Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986
O que você precisa
    1. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986, Engrenagem e espaçadores do motor do farol: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986, Engrenagem e espaçadores do motor do farol: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986, Engrenagem e espaçadores do motor do farol: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o carro esteja desligado para este processo.
      • Abra o capô e use o suporte para mantê-lo aberto para facilitar o acesso.
      • Localize a bateria e os dois terminais de bateria, preto (-) e vermelho (+).
      • Use uma chave de boca para soltar a porca e desconectar o terminal de bateria negativo (preto, sinal de menos), e aplique o mesmo método ao terminal de bateria positivo (vermelho, sinal de mais).
      • Desconecte o farol do seu lugar removendo os quatro parafusos conectados a ele com um soquete de 10 mm e uma chave de boca.
      • Existem dois parafusos na parte superior e dois parafusos na parte inferior; use o soquete para segurar uma extremidade de cada parafuso no lugar enquanto usa a chave de boca para soltá-los.
      • Desconecte o cabo de alimentação do farol que leva à lâmpada e, em seguida, remova o farol do seu lugar enquanto desconecta os fios restantes.
      • Deve haver uma trava ou clipe para desconectar o cabo de alimentação do farol que leva à lâmpada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986, Desconexão da fiação: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986, Desconexão da fiação: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986, Desconexão da fiação: passo 2, imagem 3 %32
      • Você deverá ver um fio azul e um vermelho conectados à bateria.
      • Desconecte o fio azul que leva ao motor e o chicote de fios vermelho que leva ao relé do farol.
      • Agora, você pode mover o farol para um espaço de trabalho limpo para os próximos passos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova o farol do quadro da carcaça.
      • Lembre-se da orientação do braço ou tire uma foto para quando precisar colocar tudo de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 4, imagem 3 %32
      • No motor, deve haver três parafusos prendendo-o à carcaça do farol.
      • Remova o motor do farol retirando esses três parafusos ao redor do motor, bem como os parafusos no braço do motor.
      • Use a chave de boca de 10 mm para os parafusos na carcaça e para a porca no braço.
      • Use a chave Allen de 1/4" para segurar o parafuso do braço no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o motor da carcaça do farol e desconecte a última conexão do relé.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 6, imagem 3 %32
      • Para remover a porca do braço, gire a chave de boca no sentido anti-horário.
      • Remova o braço com uma pressão suave, porém firme. Se o braço não se mover, dê um golpe com um martelo para deslizá-lo para fora da haste.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986, Remoção da carcaça do motor: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986, Remoção da carcaça do motor: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova os parafusos ao redor da carcaça do motor usando a chave de boca de 8 mm e uma chave Phillips.
      • Se o motor ainda estiver lacrado de fábrica, pegue uma broca de 1/8" e perfure os rebites que mantêm a carcaça fechada.
      • Remova a carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 8, imagem 3 %32
      • Ao remover a capa traseira, você deve ver duas engrenagens: uma de metal e uma de plástico. Também deve haver uma alavanca de metal entre as engrenagens.
      • Remova ambas as engrenagens e a alavanca.
      • Lembre-se da orientação delas ou tire uma foto para quando precisar colocar tudo de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 9, imagem 3 %32
      • A engrenagem de plástico pode conter resíduos de plástico ou graxa seca, por isso será necessário limpar a carcaça.
      • A alavanca pode conter restos de revestimento de borracha; se não forem removidos, o resíduo causará problemas, por isso será necessário limpá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 10, imagem 2 %32
      • Aplique graxa nova em uma engrenagem de plástico nova e, em seguida, substitua a engrenagem de plástico antiga no motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 11, imagem 2 %32
      • Coloque os novos espaçadores de borracha nos cantos mais distantes da parte interna da engrenagem de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 12, imagem 1 %32
      • Insira a alavanca e certifique-se de que ela esteja bem encaixada.
      • Assim que estiver no lugar, recoloque a engrenagem de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da engrenagem do motor do farol do Pontiac Fiero 1986: passo 13, imagem 1 %32
      • Aplique um vedante nas bordas do motor e feche a carcaça novamente.
      • Ao fechar a carcaça, há uma vedação dentro da parte superior da carcaça do motor. Use um alicate ponta fina ou uma chave de fenda para mantê-la no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Esperamos que estes passos tenham funcionado para você e que seu farol esteja funcionando como novo! Se você ainda estiver com problemas, deixe um comentário em um passo específico ou no guia completo, e alguém poderá te ajudar. Se não, existem muitos guias de reparo e fóruns úteis por aí para apontar a direção certa. Bom trabalho!
Sevin
Membro desde: 02/24/25
241 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 380
