Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da embreagem do International Scout 80
O que você precisa
    1. Substituição da embreagem do International Scout 80, Embreagem: passo 1, imagem 1 %32
      • Comece removendo o banco do passageiro. Remova as coifas e as manoplas do câmbio. Em seguida, a tampa central da transmissão/caixa de transferência dentro do veículo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da embreagem do International Scout 80: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da embreagem do International Scout 80: passo 2, imagem 2 %32
      • Em seguida, você precisará de uma chave de impacto ou de um cabo de força grande de 1/2 polegada para remover a porca de dentro da caixa de transferência. Ela fica atrás da tampa redonda na caixa de transferência. Você também deve remover o cabo do velocímetro da caixa de transferência. Este seria um bom momento para desconectar as linhas de transmissão e enrolar fita adesiva em volta das juntas universais (U-joints) para evitar que as tampas caiam e você perca os rolamentos de agulhas. Eu uso pedaços de cabide de metal para pendurar as linhas de transmissão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da embreagem do International Scout 80, Remoção da transmissão e caixa de transferência: passo 3, imagem 1 %32
      • Para drenar o fluido, existem bujões de drenagem na transmissão e na caixa de transferência. Ainda restava um pouco de óleo na minha transmissão, então você pode fazer um pouco de sujeira ao separar as unidades. Existe um parafuso que entra pela parte frontal da transmissão em direção à caixa de transferência, logo no lado do passageiro; certifique-se de removê-lo. As duas peças podem ser removidas como uma unidade única, mas é mais difícil de manobrar para fora e muito mais pesado. (Ou, se você tiver o equipamento necessário, pode retirá-las por baixo após remover as alavancas de câmbio).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
junkemails70
Membro desde: 05/27/10
384 Reputação
Autoria de 1 guia
3Comentários do guia
How do you adjust a hydroelectric clutch
josh helgeson - Responder Compartilhar
In most cases, the  clutch replacement  will involve replacing the clutch disc, releasing the pilot bearing, and replacing or resurfacing the flywheel.
5stars auto parts - Responder Compartilhar
نحوه تعویض دیسک و صفحه کلاج
Ali Navazi - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 88
Últimos 30 dias: 310
Ao todo: 15,017
