Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Com o passar do tempo, ou devido ao transporte constante entre locais com temperaturas e humidades diferentes, a cortiça da cabeça da flauta pode encolher e ficar solta, o que impede uma vedação adequada no instrumento. Se a cortiça ficar solta, será necessário fixar uma nova ao mecanismo da coroa e do parafuso e inseri-la na cabeça da flauta. Sem esta cortiça, o instrumento não pode ser tocado.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Desrosqueie a coroa da flauta.
Use um alicate para segurar o parafuso saliente e puxe a cortiça antiga para fora.
Use uma lâmina de barbear para cortar a cola em torno da base do parafuso de ajuste.
Use uma lâmina de barbear para cortar a cola em torno da arruela removível no topo da rolha.
Use uma lâmina de barbear para fazer dois cortes longitudinais em lados opostos da rolha.
Quebre a rolha para separá-la do parafuso.
Insira o novo conjunto de cortiça e parafuso de ajuste na parte inferior da cabeça da flauta, com o parafuso virado para cima. Se a cortiça tiver o diâmetro correto, você deverá conseguir vê-la parcialmente através do orifício de embocadura.
Use a vareta de afinação da flauta para empurrar a cortiça para dentro da cabeça até que a linha de afinação na parte inferior da vareta fique centralizada no orifício de embocadura.
1Comentário do guia
The head joint cork assembly should never be pulled out the top of the head joint! Pulling it with pliers is a terrible idea! Attempting to do so will damage most flute professional head joints (it depends on the size of the cork plate). As a professional flute repair person I have seen a number of head joints with such damage. Because the head joint has a slight taper it must be pushed out the tenon end. Use a 5/8" wooden or plastic rod with a hole drilled a couple inches deep in one end to contain the threaded rod. Go to your repair person and ask for a demonstration.
