Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away
Visualizações: 19 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
37
Últimos 30 dias:
158
Ao todo:
18.658
Comentários: 8
7 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 7
7 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a escova não gira, mas o motor continua funcionando, a correia da escova pode estar desgastada ou danificada. Este guia ajudará a substituir essa correia.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away, Desmontagem do bocal do cabeçote do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away, Desmontagem do bocal do cabeçote do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 1, imagem 2 %32
      • Pressione o botão de liberação (lift away) e puxe a alça para cima para separar o corpo da seção do tubo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away, Separação da seção superior: passo 2, imagem 1 %32
      • Pressione o botão de liberação na haste e, em seguida, levante a seção superior para separá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 3, imagem 2 %32
      • Incline a haste do bastão para trás para maior comodidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 4, imagem 2 %32
      • Coloque a peça do bocal da cabeça virada para baixo.
      • Gire as três travas cinzas para a posição de desbloqueio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away, Abertura da gaiola da escova: passo 5, imagem 1 %32
      • Com os dedos, force e puxe a gaiola da escova para abri-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away, Remoção dos parafusos: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova os 13 parafusos (circulados em amarelo) usando uma chave Phillips.
      • Certifique-se de manter o controle de qual parafuso vai em qual orifício.
      • Remova o único parafuso (circulado em vermelho) que possui cabeça Torx (pode ser Phillips em alguns modelos).
      • O parafuso Torx fica escondido sob uma junta de vedação de borracha. Com cuidado, levante a junta de vedação sem danificá-la para acessar este parafuso.
      • Remova o parafuso horizontal (circulado em laranja) que prende o painel lateral cinza (necessário para remover a tampa branca da escova rolo no passo 8).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away, Remoção da tampa superior: passo 7, imagem 1 %32
      • Levante a tampa superior agora que todos os parafusos foram removidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away, Remoção da aba: passo 8, imagem 1 %32
      • Use uma chave de fenda ou qualquer ferramenta em formato de cunha para alavancar a aba.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 9, imagem 3 %32
      • Pressione a escova suavemente para soltá-la.
      • Puxe a escova para baixo e para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da correia da escova do Shark Rotator Powered Lift-Away: passo 10, imagem 1 %32
      • Deslize a correia para fora da engrenagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Cameron Ngai
Membro desde: 09/27/17
739 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S9-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
1Comentário do guia
where did you get new belts? I bought a set from Amazon for a Shark NV752 and the belts are a bit to large.
John Doe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 158
Ao todo: 18,658
