Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça traseira do Nexus 6
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça traseira do Nexus 6, Remoção do cartão SIM: passo 1, imagem 1 %32
      • Com uma ferramenta de ejeção de cartão SIM (um clipe de papel também serve), pressione o orifício na parte superior do celular até que a bandeja do cartão SIM se solte. Não é necessário aplicar muita pressão.
      • Remova o cartão SIM e a bandeja do cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça traseira do Nexus 6, Carcaça traseira: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nexus 6, Carcaça traseira: passo 2, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      iOpener
      $14.95
      • Estenda um pano macio em sua área de trabalho para evitar arranhar a tela nesta e nas próximas etapas.
      • Abra a carcaça traseira usando a palheta de abertura de plástico macio.
      • Cuidado com o cabo flat da tecla de Liga/Desliga e Volume no lado esquerdo, logo ao lado da tecla de volume. O cabo flat está exposto e pode ser danificado com a ferramenta de abertura.
      • Com cuidado, puxe a carcaça traseira para separá-la do restante do celular usando as mãos. Como a carcaça está colada ao restante do celular, esta etapa pode exigir um pouco de força. Não se assuste se a carcaça flexionar um pouco.
      • Você pode precisar de um iOpener para soltar o adesivo. Confira o Instruções do iOpener para obter informações sobre como usá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça traseira do Nexus 6: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os vinte e dois parafusos Torx T3 de 2,3 mm com a chave Torx T3.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça traseira do Nexus 6: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do Nexus 6: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da carcaça traseira do Nexus 6: passo 4, imagem 3 %32
      • Com a pinça, remova o protetor de borracha na parte inferior do celular.
      • Desconecte o conector da bateria fazendo uma alavanca suave diretamente para cima com uma espátula, no lado oposto ao cabo.
      • Separe completamente o lado da bateria do lado da placa-mãe, afastando os lados suavemente com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Marina Moore
Membro desde: 01/13/15
4.302 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G3
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 5,609
