Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Utilize este guia para substituir a carcaça traseira do seu HTC One M9.
O que você precisa
Ferramentas
Insira uma ferramenta de ejeção de cartão SIM ou um clipe de papel no pequeno orifício ao lado da bandeja do cartão SIM, localizado na parte superior da borda esquerda do celular.
Pressione para ejetar a bandeja.
A bandeja do cartão microSD está localizada no lado superior direito do celular, acima dos botões de volume. Para abrir a bandeja, insira uma ferramenta de ejeção de cartão microSD ou um clipe de papel no pequeno orifício da bandeja do cartão microSD.
Em seguida, pressione a ferramenta ou o clipe de papel para ejetar a bandeja do cartão microSD.
Com uma palheta de abertura ou uma espátula, faça alavanca cuidadosamente para remover a tampa superior da caixa.
Remova os dois parafusos Torx de 4 mm na parte superior da caixa.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Great guide, changed my backcover in under 5 minutes. Thank you!
Cannot snap in the cover at the bottom. Afraid to force it a break screen. Please, help.
Take the case off, bend the little plastic lugs gently out, put the back on starting from the bottom
hi guys!
does any one know how to get the back cover of my htc one m9
