Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça traseira do ASUS TUF Gaming FX505DY
Visualizações: 2,7 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
122
Ao todo:
2.747
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 - 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia serve para substituir a carcaça traseira do ASUS TUF Gaming FX505DY.
Este é um guia tipo pré-requisito para qualquer guia que exija a remoção de peças internas, pois a carcaça traseira impede o acesso aos componentes internos. Qualquer problema encontrado na página de resolução de problemas que tenha a substituição de uma peça interna como solução utilizará este guia. Certifique-se de verificar a página de resolução de problemas antes de começar, caso o problema seja apenas relacionado ao software.
A carcaça traseira é de plástico rígido e inflexível. Embora seja difícil de dobrar, dobrá-la apenas um pouco além do que é "seguro" fará com que ela quebre.
Certifique-se de desligar completamente o dispositivo e desconectar quaisquer carregadores e periféricos antes de começar.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da carcaça traseira do ASUS TUF Gaming FX505DY, Carcaça traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o notebook.
      • Desconecte o cabo de carregamento.
      • Não desconectar o cabo de carregamento e não desligar o computador pode resultar em danos pessoais ou materiais.
      • Vire o notebook de forma que a parte traseira fique voltada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça traseira do ASUS TUF Gaming FX505DY: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do ASUS TUF Gaming FX505DY: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os cinco parafusos Phillips de 6 mm que prendem o painel traseiro.
      • Use a mesma chave para remover os seis parafusos Phillips de 13 mm que prendem o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça traseira do ASUS TUF Gaming FX505DY: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do ASUS TUF Gaming FX505DY: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura de plástico em um canto e faça alavanca ao longo das bordas, deixando o lado traseiro, onde ficam as dobradiças, por último.
      • Não insira a Ferramenta de abertura muito profundamente no notebook para evitar danificar componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça traseira do ASUS TUF Gaming FX505DY: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da carcaça traseira do ASUS TUF Gaming FX505DY: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante suavemente o painel traseiro para soltar quaisquer clipes restantes no lado das dobradiças e remova o painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-4, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G4
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 2,747
