Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo
Visualizações: 3,2 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
24
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
3.240
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Como remover a carcaça plástica da câmera para substituí-la ou removê-la para acessar os componentes internos da câmera.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo, Acesso ao compartimento da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo, Acesso ao compartimento da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo, Acesso ao compartimento da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Localize a trava na parte inferior da câmera e deslize-a para desbloquear.
      • Após destravar, deslize a tampa para fora e para cima para abrir o compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova as quatro baterias de 3,0 V do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo, Inspeção dos pinos: passo 3, imagem 1 %32
      • Inspecione os pinos na parte inferior do compartimento da bateria para garantir que não estejam tortos ou quebrados antes de substituir as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo, Remoção dos parafusos da carcaça: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os 2 parafusos da carcaça (3,5 mm) com uma chave (de fenda) J0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo, Remoção da tampa da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo, Remoção da tampa da bateria: passo 5, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa da bateria desbloqueada para a frente para remover os dois parafusos de 3,5 mm que estão atrás da tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo: passo 6, imagem 1 %32
      • Abra a tampa da bateria e remova os dois parafusos de 3,5 mm que estão embaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo: passo 7, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para começar a separar a carcaça de plástico da parte frontal da tampa da bateria.
      • Em seguida, comece a separar a tampa de plástico da parte traseira da carcaça de plástico e siga pela linha de junção.
      • Certifique-se de que os encaixes de plástico na parte frontal do plástico sejam soltos do anel de plástico cinza ao redor da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da carcaça plástica da Netgear Arlo: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso (3,5 mm) próximo ao botão de sincronização que prende o lado oposto da câmera.
      • Remova o segundo parafuso (3,5 mm) na parte traseira da câmera para retirar a segunda carcaça.
      • Assim que os parafusos forem removidos, use uma Ferramenta de abertura para forçar a segunda base de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Connor Krampen
Membro desde: 01/08/18
399 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 Membros
Autoria de 36 guias
2Comentários do guia
Where can I buy replacement parts like a battery cover for Arlo
L R Hardy - Responder Compartilhar
Note that under the rubber cover shown in step 6 there is a USB-B port.
You can run the Arlo on a USB adapter as well.
You only need to make a hole in the battery lid or 3D print a new cover.
Bas Vijfwinkel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 3,240
