Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça inferior do Xbox 360
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
33
Últimos 30 dias:
193
Ao todo:
17.742
Comentários: 15
14 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 43
43 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 19
19 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substitua uma carcaça inferior arranhada ou desgastada.
O que você precisa
Peças
  • Xbox 360 Lower Case
    Visualizar
Ferramentas
    1. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360, Disco rígido: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360, Disco rígido: passo 1, imagem 2 %32
      • Segure o conjunto do disco rígido e pressione o botão de liberação enquanto levanta sua borda frontal.
      • Remova o conjunto do disco rígido pela saída de ventilação superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360, Ventilação inferior: passo 2, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Xbox 360 Opening Tool
      • Coloque o console na vertical com a borda inferior voltada para cima.
      • Durante o procedimento de abertura a seguir, a ponta de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 pode ser usada no lugar de uma espátula.
      • Insira a extremidade plana de uma espátula ou a borda de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 na pequena abertura na borda frontal da ventilação inferior.
      • Force a borda frontal da ventilação inferior para longe da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 3, imagem 3 %32
      • Nos próximos passos, você usará a ponta de uma espátula ou a ponta de uma Ferramenta de abertura do Xbox 360 para soltar os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito da ventilação inferior. Suas localizações estão destacadas em vermelho.
      • Você inserirá a ferramenta nos orifícios moldados nas peças laterais de plástico branco do gabinete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 4, imagem 2 %32
      • Para soltar os clipes, trabalhe a partir da borda frontal da ventilação inferior.
      • Enquanto levanta levemente a borda frontal da ventilação inferior, use a ponta de uma espátula para empurrar os clipes mais próximos da parte frontal da ventilação inferior em direção ao interior do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 5, imagem 2 %32
      • Repita o mesmo processo para liberar os dois clipes centrais na ventilação inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 6, imagem 2 %32
      • Use a ponta da sua espátula para soltar os clipes na ventilação inferior mais próxima da parte traseira do Xbox.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360, Remoção da ventilação inferior: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a ventilação inferior do 360.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360, Tampa frontal: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360, Tampa frontal: passo 8, imagem 2 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula entre a placa frontal e a carcaça externa perto do botão LIGA/DESLIGA.
      • Deslize a espátula ao longo da borda da placa frontal para soltar os clipes que a prendem à frente do console.
      • Você também pode realizar esta tarefa usando a borda da Ferramenta de abrir Xbox 360, mas ela pode arranhar a carcaça de plástico.
      • Alternativamente, você pode usar as mãos para puxar cuidadosamente a placa frontal para longe do Xbox.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 9, imagem 1 %32
      • Repita os mesmos movimentos mencionados anteriormente para soltar o lado esquerdo da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova a placa frontal da parte da frente do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360, Ventilação superior: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360, Ventilação superior: passo 11, imagem 2 %32
      • Coloque o console na vertical com a borda superior virada para cima.
      • A ventilação superior é fixada ao console por meio de clipes. Os dois primeiros clipes estão localizados sob a ventilação superior, mais próximos da placa frontal, conforme mostrado nas imagens.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 12, imagem 2 %32
      • Insira a extremidade chata de uma espátula nas pequenas aberturas mencionadas anteriormente para soltar os clipes.
      • Você também pode usar a ponta longa de uma ferramenta de abrir Xbox 360 para realizar esta tarefa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 13, imagem 3 %32
      • Nas próximas etapas, você usará a ponta de uma espátula ou o dedo de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 para soltar os clipes ao longo dos lados esquerdo e direito da ventilação superior. Suas localizações estão destacadas em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 14, imagem 2 %32
      • Para soltar os clipes, trabalhe a partir do meio da ventilação superior.
      • Enquanto levanta levemente a borda frontal da ventilação superior, use a ponta de uma espátula para empurrar os clipes mais próximos do centro da ventilação superior em direção ao interior do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 15, imagem 1 %32
      • Use a ponta da sua espátula para soltar o clipe na ventilação superior mais próxima da parte traseira da carcaça superior do Xbox.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 16, imagem 2 %32
      • O último clipe está escondido sob o pé de borracha mais próximo da parte traseira do console.
      • Use a ponta da sua espátula para soltar o clipe na ventilação superior mais próxima da parte traseira do Xbox.
      • Remova a ventilação superior do 360.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360, Carcaça inferior: passo 17, imagem 1 %32
      • Coloque o console na vertical com a borda superior virada para baixo.
      • Com cuidado, remova o adesivo de garantia do console.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 18, imagem 3 %32
      • As carcaças superior e inferior estão fixadas por vários trincos, localizados na parte frontal e traseira do console. Estes trincos precisam ser soltos para separar a carcaça superior do console.
      • Use a ponta chata de uma espátula para soltar os seguintes trincos:
      • Acima das portas USB frontais.
      • Abaixo das portas USB frontais.
      • Acima dos slots da Unidade de Memória.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 19, imagem 1 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula e faça alavanca para cima para soltar a última trava restante localizada acima do botão de ejeção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 20, imagem 1 %32
      • Levante ligeiramente a parte frontal da tampa inferior para garantir que as travas na parte da frente tenham sido completamente liberadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 21, imagem 2 %32
      • As carcaças superior e inferior são mantidas juntas por sete travas de liberação localizadas na parte traseira do console. Suas localizações estão destacadas em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 22, imagem 3 %32
      • Pressione a Ferramenta de abrir Xbox 360 nos clipes que prendem a carcaça inferior à superior, próximo às portas de E/S.
      • Enquanto pressiona a ferramenta, afaste as carcaças inferior e superior para separar os clipes de retenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 23, imagem 2 %32
      • Enquanto afasta as carcaças superior e inferior, use a ponta de uma espátula ou o dedo de uma Ferramenta de abrir Xbox 360 para empurrar o clipe longo destacado em vermelho em direção ao centro do Xbox 360.
      • O clipe deverá se soltar, deixando os clipes próximos ao conector de energia como os únicos elementos segurando as carcaças superior e inferior juntas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 24, imagem 1 %32
      • Pressione a Ferramenta de abrir Xbox 360 para baixo nos dois clipes restantes próximos ao conector de energia.
      • Empurre as carcaças superior e inferior para afastá-las e liberar completamente os clipes de retenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da carcaça inferior do Xbox 360: passo 25, imagem 1 %32
      • Posicione o console de modo que a parte frontal esteja voltada para baixo.
      • Segure a parte traseira da carcaça inferior e levante-a para separá-la do console.
      • Tenha cuidado para não dobrar excessivamente a carcaça inferior perto do conector de energia, pois ela pode rachar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
43 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Walter Galan
711.819 Reputação
Autoria de 1.203 guias
1Comentário do guia
Can you also use a spudger to release the back clips or will this damage the case?
Nathan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 33
Últimos 30 dias: 193
Ao todo: 17,742
