Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia de reparo para substituir a carcaça inferior do seu MacBook Pro 16" 2021.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Pentalobe P5 para remover os oito parafusos que prendem a tampa inferior:
Quatro parafusos de 9,1 mm
Quatro parafusos de 5 mm
Pressione uma ventosa de sucção (boca dupla) no lugar próximo à borda frontal da carcaça inferior, entre os orifícios dos parafusos.
Puxe a ventosa de sucção (boca dupla) para cima para criar uma pequena abertura sob a carcaça inferior.
Insira uma palheta na abertura que você acabou de criar.
Deslize a palheta pelo canto mais próximo e, em seguida, até a metade da lateral do MacBook Pro.
Repita o passo anterior no outro lado, usando uma palheta (de abertura) para soltar o segundo clipe.
Remova a tampa inferior.
Coloque-a no lugar e alinhe os clipes deslizantes perto da dobradiça da tela. Pressione para baixo e deslize a tampa em direção à dobradiça. Ela deve parar de deslizar à medida que os clipes encaixam.
Quando os clipes deslizantes estiverem totalmente encaixados e a tampa inferior parecer estar alinhada corretamente, pressione firmemente a tampa inferior para engatar os quatro clipes ocultos por baixo. Você deve sentir e ouvir o clique do encaixe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Compare sua peça de reposição com a original — pode ser necessário transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes de instalá-la.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do Respostas.
7 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Thank you for this guide. It is incredibly easy to understand and follow.
