Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para substituir a carcaça inferior de um MacBook Pro com Touch Bar 2019 e quatro portas Thunderbolt.
Para sua segurança, descarregue a bateria abaixo de 25% antes de desmontar o seu MacBook Pro. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja danificada acidentalmente durante o reparo. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Ligue o Mac e abra o Terminal.
Copie e cole o seguinte comando (ou digite-o de forma exata) no Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Pressione [return]. Se solicitado, digite sua senha de administrador e pressione [return] novamente. ''Observação: sua tecla Return também pode se chamar ⏎ ou "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Pentalobe P5 para remover os seis parafusos que prendem a tampa inferior:
Dois parafusos de 6,2 mm
Quatro parafusos de 3,4 mm
Aplique uma ventosa de sucção (boca dupla) na carcaça inferior, perto da área central frontal do MacBook Pro.
Levante a ventosa de sucção (boca dupla) para criar uma pequena fresta entre a carcaça inferior e o chassi.
Insira uma ponta da palheta de abertura no espaço entre a tampa inferior e o chassi.
Deslize a palheta de abertura ao redor do canto mais próximo e suba até a metade da lateral da tampa.
Insira a sua palheta (de abertura) novamente sob a borda frontal da tampa inferior, perto de um dos dois orifícios de parafuso centrais.
Gire a palheta com firmeza para soltar o terceiro clipe que prende a tampa inferior ao chassi.
Repita este procedimento perto do outro orifício dos dois orifícios de parafuso centrais, soltando o quarto clipe.
Puxe a tampa inferior firmemente na direção da parte frontal do MacBook (para longe da área da dobradiça) para separar os últimos clipes que prendem a tampa inferior.
Puxe primeiro um canto e depois o outro.
Remova a tampa inferior.
Coloque-a no lugar e alinhe os clipes deslizantes perto da dobradiça da tela. Pressione e deslize a tampa em direção à dobradiça. Ela deve parar de deslizar conforme os clipes se encaixam.
Quando os clipes deslizantes estiverem totalmente encaixados e a tampa inferior parecer alinhada corretamente, pressione a tampa inferior com firmeza para prender os quatro clipes ocultos na parte inferior. Você deve sentir e ouvir o clique de encaixe.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas para obter ajuda.
11 outras pessoas executaram este guia.
