Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça inferior do MacBook Air 13" com tela Retina 2019
O que você precisa
    1. Substituição da carcaça inferior do MacBook Air 13" com tela Retina 2019, Remoção dos parafusos que prendem a tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar este procedimento, desative o recurso Auto Boot (Inicialização Automática) do seu Mac. O Auto Boot liga o seu Mac quando você abre a tampa e pode ser acionado acidentalmente durante a desmontagem. Use este guia para desativar o Auto Boot.
      • Se o seu MacBook estiver executando o Big Sur v11.1 ou posterior, a desativação do Auto Boot pode não funcionar. Você pode prosseguir normalmente, mas certifique-se de desconectar a bateria assim que abrir o dispositivo.
      • Desligue completamente e desconecte o seu MacBook Air da tomada antes de começar. Feche a tela e vire o laptop inteiro de cabeça para baixo.
      • Use uma chave P5 para remover os seguintes parafusos:
      • Dois parafusos de 7,9 mm
      • Dois parafusos de 7,1 mm
      • Seis parafusos de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça inferior do MacBook Air 13" com tela Retina 2019, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Encaixe os dedos entre a tela e a tampa inferior e puxe para cima para desencaixar a tampa inferior do Air.
      • Remova a tampa inferior.
      • Após a remontagem, seu MacBook pode não ligar até que seja conectado a uma fonte de alimentação (um carregador de celular de baixa potência pode funcionar). Para testar seu reparo, conecte o carregador, aguarde dois minutos para que o MacBook ligue e verifique se tudo funciona como esperado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de substituição com a peça original — talvez seja necessário transferir os componentes restantes ou remover as proteções adesivas da peça nova antes de instalar.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico (e-waste) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não saiu como planejado? Confira o nosso fórum de Respostas para obter ajuda com a resolução de problemas.
6 outras pessoas executaram este guia.
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
225.650 Reputação
Autoria de 415 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 6,284
