Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED
Visualizações: 16 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
145
Ao todo:
15.590
Comentários: 3
3 comments on steps.
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia de reparo para substituir a carcaça frontal na base do seu Nintendo Switch.
A base do Nintendo Switch OLED utiliza parafusos JIS, mas você pode usar uma chave Phillips em caso de necessidade. Tenha muito cuidado para não espanar os parafusos. As pontas Phillips da iFixit foram projetadas para serem compatíveis com parafusos do tipo JIS.
Certifique-se de desconectar todos os cabos da sua base antes de começar o reparo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Use os dedos para puxar a tampa traseira para longe do quadro e soltar os clipes de plástico.
      • Remova a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da placa de base: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da placa de base: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Y0 para remover o parafuso de 7,5 mm de comprimento que prende a placa de base ao quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da tampa do parafuso: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da tampa do parafuso: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da tampa do parafuso: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira uma ferramenta de abertura entre o quadro e a tampa de plástico do parafuso no canto inferior esquerdo.
      • Force para cima com a ferramenta de abertura para separar a tampa do parafuso do quadro.
      • Remova a tampa do parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Soltura da estrutura central: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Soltura da estrutura central: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma chave Y0 para remover os sete parafusos que prendem a estrutura central ao quadro:
      • Quatro parafusos de 3,9 mm
      • Três parafusos de 7,5 mm
      • Um parafuso de 3,9 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da estrutura central: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da estrutura central: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da estrutura central: passo 5, imagem 3 %32
      • Use os dedos para remover a estrutura central do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da base: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da base: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da base: passo 6, imagem 3 %32
      • Use os dedos para puxar a base para fora do quadro e soltá-la dos clipes de plástico.
      • Remova a base.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Desconexão da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Desconexão da placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar a pequena aba de trava no conector ZIF do cabo da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 8, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para deslizar o cabo para fora do seu conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 3 %32
      • Use o dedo para puxar as abas plásticas de liberação que prendem a placa-mãe no lugar.
      • Puxe a placa-mãe para cima e para fora do quadro para removê-la.
      • Não remova a placa-mãe completamente ainda, pois ela ainda está conectada ao quadro por um cabo JST.
      • Apoie a placa-mãe no quadro antes de passar para o próximo passo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Desconexão do LED: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Desconexão do LED: passo 10, imagem 2 %32
      • Use uma pinça sem corte, ou os seus dedos, para puxar o conector JST do LED para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção do conjunto USB-C: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção do conjunto USB-C: passo 11, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os quatro parafusos Phillips de 6,9 mm que prendem o conjunto USB-C ao quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção do conjunto da porta USB-C: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção do conjunto da porta USB-C: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova a parte superior do conjunto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 13, imagem 2 %32
      • Dependendo de como você desmontou a base, as molas ainda podem estar conectadas à parte superior do conjunto.
      • Remova as duas molas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 14, imagem 2 %32
      • Remova a parte mais inferior do conjunto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Desaparafusar a metade superior do compartimento central: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Desaparafusar a metade superior do compartimento central: passo 15, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os oito parafusos Phillips de 6,9 mm que prendem o compartimento central ao quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da metade superior da carcaça intermediária: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da metade superior da carcaça intermediária: passo 16, imagem 2 %32
      • Use o dedo para soltar a metade superior da carcaça intermediária dos clipes de plástico localizados ao redor do perímetro do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 17, imagem 2 %32
      • Use os dedos para separar as duas metades da carcaça intermediária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 18, imagem 3 %32
      • Puxe a metade superior da carcaça intermediária pelo topo do quadro, certificando-se de inclinar os clipes de plástico para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Soltar a metade inferior da carcaça intermediária: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Soltar a metade inferior da carcaça intermediária: passo 19, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips para remover os dois parafusos Phillips de 4,4 mm que prendem a metade inferior da carcaça intermediária à tampa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da metade inferior da carcaça intermediária: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da metade inferior da carcaça intermediária: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção da metade inferior da carcaça intermediária: passo 20, imagem 3 %32
      • Insira uma palheta (de abertura) entre a metade inferior da carcaça intermediária e o quadro.
      • Deslize a palheta ao longo da borda vertical da metade inferior da carcaça intermediária para soltar os clipes de plástico que a prendem à tampa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 21, imagem 3 %32
      • Continue deslizando a espátula ao longo da borda horizontal da metade inferior da carcaça central para soltar os clipes de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 22, imagem 3 %32
      • Faça alavanca com a palheta para separar completamente a metade inferior da carcaça central do quadro.
      • Se ainda sentir resistência, deslize a palheta ao redor do perímetro novamente até que a metade inferior da carcaça central esteja separada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED: passo 23, imagem 3 %32
      • Use os dedos para puxar e remover a metade inferior da carcaça central da tampa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção do LED da base: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção do LED da base: passo 24, imagem 2 %32 Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Remoção do LED da base: passo 24, imagem 3 %32
      • Use pinça, ou os seus dedos, para remover o LED da base do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça frontal da base do Nintendo Switch OLED, Apenas a carcaça frontal permanece: passo 25, imagem 1 %32
      • Agora você ficou apenas com a carcaça frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original — talvez seja necessário transferir componentes remanescentes ou remover proteções adesivas da peça nova antes de instalá-la.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda à nossa comunidade do fórum de Respostas.
3 outras pessoas executaram este guia.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
252.162 Reputação
Autoria de 1.200 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 145
Ao todo: 15,590
