Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração
Visualizações: 52 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
36
Últimos 30 dias:
177
Ao todo:
51.663
Comentários: 18
16 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 22
22 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a carcaça externa do seu iPod Nano.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Use uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo para amolecer o adesivo que prende o perímetro do conjunto do painel dianteiro à carcaça externa.
      • Tenha cuidado para não superaquecer o conjunto do painel dianteiro, pois isso pode resultar em danos ao LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 2, imagem 1 %32
      • Enquanto o painel dianteiro ainda estiver quente, use a ponta de uma Ferramenta de abertura para alavancar o lado da entrada para fone de ouvido do conjunto do painel dianteiro para fora do Nano.
      • Não tente alavancar o conjunto do painel dianteiro ou inserir a Ferramenta de abertura no lado esquerdo do display, pois o cabo de dados do display está logo abaixo e pode ser danificado no processo.
      • Continue alavancando o perímetro do conjunto do painel dianteiro para fora da estrutura externa, tomando cuidado para não danificar o cabo de dados do display preso sob a sua borda esquerda.
      • Se o painel dianteiro estiver excessivamente difícil de ser retirado da estrutura externa, reaqueça a área e tente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 3, imagem 2 %32
      • Levante o conjunto do painel dianteiro pelo lado da entrada para fone de ouvido do Nano.
      • Afaste levemente o conjunto do painel dianteiro do lado esquerdo do Nano para liberar o cabo de dados do display.
      • O conjunto do painel dianteiro ainda está conectado ao Nano por dois cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 4, imagem 1 %32
      • Coloque o conjunto do painel dianteiro ao lado do Nano.
      • Remova os dois parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 2,3 mm
      • Um parafuso allen Phillips de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para erguer a blindagem de aço para fora do Nano pelo canto superior direito.
      • Remova a blindagem de aço do Nano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para desconectar os conectores para cabo de display e do digitalizador de seus soquetes na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Remoção do conjunto do painel dianteiro: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do painel dianteiro, tomando cuidado com os dois cabos que podem enroscar.
      • Para a remontagem, você pode usar a fita dupla face encontrada aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Conjunto da placa lógica: passo 8, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para levantar o conector da entrada para fone de ouvido para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Remoção do parafuso da placa lógica: passo 9, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Phillips de 1,9 mm que prende a placa lógica à carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 10, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para alavancar suavemente a bateria e soltá-la do adesivo que a prende à carcaça externa.
      • O adesivo é muito forte. Trabalhe com cuidado e lentamente, certificando-se de não escorregar e quebrar nenhum componente frágil.
      • Use o polegar para puxar a bateria em direção ao lado esquerdo do Nano enquanto alavanca a outra borda da bateria para fora da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 11, imagem 1 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de iPod para forçar suavemente a placa lógica para fora do adesivo que a prende à carcaça externa.
      • Não force a placa lógica excessivamente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a sua Ferramenta de abertura para empurrar suavemente o conector de dock em direção ao centro do Nano.
      • Remova o conjunto da placa lógica do Nano, tomando cuidado para não danificar o cabo do conjunto da entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Conjunto da entrada para fone de ouvido: passo 13, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips de 1,7 mm
      • Quatro parafusos Phillips de 3,9 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração: passo 14, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça para puxar cuidadosamente a entrada para fone de ouvido em direção ao centro do Nano.
      • Evite puxar o cabo, pois ele é muito fino e delicado. A aba de montagem de plástico é uma área mais segura para puxar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Remoção da entrada para fone de ouvido: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Remoção da entrada para fone de ouvido: passo 15, imagem 2 %32
      • Com muito cuidado, puxe o cabo plano da entrada para fone de ouvido em direção ao conector de dock para separar os botões de repouso e de volume da carcaça externa.
      • Remova a entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Carcaça externa: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir:
      • Um parafuso Phillips preto de 1,8 mm
      • Dois parafusos Phillips de 1,7 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça externa do iPod Nano de 6ª geração, Remoção do clipe: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova o clipe da caixa externa.
      • A caixa externa permanece no lugar.
      • Ao reinstalar o clipe, é necessário pressionar a base do clipe com firmeza contra a caixa externa enquanto insere o primeiro parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
2Comentários do guia
Step 9: This screw was missing on my iPod. It has been replaced by a rivet.
dave - Responder Compartilhar
Where can I buy a housing in any color (other than pink) for my ipod nano?
Tate Stevenson-House - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 36
Últimos 30 dias: 177
Ao todo: 51,663
