Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da carcaça externa do Bose SoundLink Color
Visualizações: 35 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
55
Últimos 30 dias:
230
Ao todo:
34.526
Comentários: 53
41 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 13
13 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como remover os quatro parafusos que prendem as duas partes da carcaça e como separá-la para a substituição.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da carcaça externa do Bose SoundLink Color, Remoção das tampas plásticas: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do Bose SoundLink Color, Remoção das tampas plásticas: passo 1, imagem 2 %32
      • Quatro tampas plásticas redondas estão localizadas na parte traseira do dispositivo.
      • Usando uma espátula, cuidadosamente force a abertura das tampas plásticas.
      • As tampas são coladas, portanto, tome cuidado para não marcar a carcaça ao removê-las. Se possível, use uma espátula ou uma ferramenta de abertura para retirá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da carcaça externa do Bose SoundLink Color, Remoção dos parafusos Torx: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do Bose SoundLink Color, Remoção dos parafusos Torx: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx Security de 1,8 cm de comprimento da carcaça externa.
      • Alguns destes usam parafusos Torx Security "estrela" de 5 pontas em vez dos mais comuns de 6 pontas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da carcaça externa do Bose SoundLink Color: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da carcaça externa do Bose SoundLink Color: passo 3, imagem 2 %32
      • Abra a carcaça com cuidado.
      • Talvez seja necessário colar novamente o botão superior ao instalar a nova carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
13 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Michael Thorn
Membro desde: 03/31/16
557 Reputação
Autoria de 3 guias
12Comentários do guia
When I search for a 1.8 cm Torx Plus TR drill bit, I see a whole set from Amazon. Is there a particular number or head size just so I can purchase one drill bit?
jwm82 - Responder Compartilhar
Hey, did you find out what size screwdriver you need?
kestis155 - Responder Compartilhar
yes its the number 5 torque
art - Responder Compartilhar
dose anyone know where to buy the outer casing for these? i need a mint colored one.
idixon16 - Responder Compartilhar
I need more information on the Torx Plus bit can you provide the exact size as you used. The 1.8cm is not easy to search for. Brand and exact size number would help.
Joseph - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 230
Ao todo: 34,526
