Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa traseira do Sony Bloggie 3D Player
O que você precisa
    1. Substituição da capa traseira do Sony Bloggie 3D Player, Remoção dos parafusos Phillips #00: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 2,5 mm usando a chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira do Sony Bloggie 3D Player: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Sony Bloggie 3D Player: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura de plástico para abrir a tampa.
      • Depois que a tampa estiver parcialmente aberta, como mostrado, remova-a com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da capa traseira do Sony Bloggie 3D Player, Capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Sony Bloggie 3D Player, Capa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Com a mão ou usando uma pinça, remova o conector ZIF puxando-o suavemente para fora do encaixe na placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira do Sony Bloggie 3D Player: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Sony Bloggie 3D Player: passo 4, imagem 2 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para soltar a capa traseira do dispositivo.
      • Assim que a capa traseira estiver solta, remova-a com cuidado manualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Timothy Tran
Membro desde: 01/30/13
1 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 7-12, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G12
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 806
