Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra
Visualizações: 47 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
15
Últimos 7 dias:
85
Últimos 30 dias:
488
Ao todo:
47.489
Comentários: 6
3 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 20 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para substituir a capa traseira do seu Samsung Galaxy S21 Ultra.
Nota: A retenção da resistência à água após o reparo dependerá de quão bem você reaplicar o adesivo, mas seu dispositivo perderá a classificação IP (Proteção de Entrada).
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra, Aquecimento da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Desconecte e desligue o seu celular antes de começar.
      • Prepare uma iOpener e aplique-a na capa traseira por pelo menos três minutos para soltar o adesivo por baixo.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa quente também podem ser usados, mas tenha cuidado para não superaquecer o celular — o display e a bateria interna são sensíveis a danos causados pelo calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserção de uma palheta: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserção de uma palheta: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra, Inserção de uma palheta: passo 2, imagem 3 %32
      • Prenda uma ventosa de sucção (boca dupla) na borda inferior da capa traseira, o mais próximo possível da borda.
      • Se a capa traseira estiver muito rachada, cubra-a com uma camada de fita adesiva transparente para permitir que a ventosa de sucção (boca única) adira. Alternativamente, uma fita adesiva muito forte pode ser usada em vez da ventosa. Se nada mais funcionar, você pode usar cola instantânea para fixar a ventosa na capa quebrada.
      • Levante a capa traseira com a ventosa de sucção (boca dupla) para criar uma pequena abertura entre a capa traseira e a estrutura.
      • Se tiver dificuldade em criar uma abertura, aplique mais calor para amaciar ainda mais o adesivo. Siga as instruções do iOpener para evitar o superaquecimento.
      • Insira uma palheta na abertura que você criou.
      • Deslize a palheta até o canto inferior esquerdo para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta no lugar para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra, Corte o adesivo: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra, Corte o adesivo: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira uma segunda palheta na borda inferior do seu celular.
      • Deslize a palheta até o canto inferior direito para cortar o adesivo.
      • Deixe as palhetas no lugar para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 4, imagem 3 %32
      • Se o adesivo estiver difícil de cortar, é provável que ele tenha esfriado. Use sua iOpener por dois a três minutos para reaquecê-lo.
      • Insira uma terceira palheta de abertura no canto inferior direito do seu celular.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda direita do celular para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta de abertura no canto superior direito para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 5, imagem 3 %32
      • Ao cortar perto do conjunto da câmera, insira apenas a ponta da palheta (~ 4-5 mm) para evitar danificar ou sujar a câmera.
      • Insira uma quarta palheta sob o canto superior direito do seu celular.
      • Deslize a palheta ao longo da borda superior para cortar o adesivo.
      • Deixe a palheta no canto superior esquerdo para evitar que o adesivo volte a colar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira uma quinta palheta de abertura sob o canto superior esquerdo.
      • Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda da capa traseira para cortar o adesivo restante.
      • Ao cortar perto do botão LIGA/DESLIGA, insira apenas a ponta da palheta de abertura (~ 3-4 mm) para evitar danificar o cabo flex do botão LIGA/DESLIGA e dos botões de volume.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S21 Ultra, Remoção da capa traseira: passo 7, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a capa traseira.
      • Durante a remontagem:
      • Este é um bom momento para ligar o seu celular e testar todas as funções antes de vedá-lo. Certifique-se de desligar o seu celular completamente antes de continuar a trabalhar.
      • Remova quaisquer pedaços de vedante adesivo com uma pinça ou com os dedos. Aplique calor caso tenha dificuldade em separar o adesivo.
      • Se estiver usando adesivos recortados sob medida, siga este guia.
      • Se estiver usando fita dupla face, siga este guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua nova peça de reposição com a original—certifique-se de transferir os componentes restantes e remover as películas adesivas da nova peça antes de instalar.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas para obter ajuda.
14 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
267.428 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3Comentários do guia
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Luke Goodall - Responder Compartilhar
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
Stan Petersona - Responder Compartilhar
Do you have to transfer the flash, metal back plate, aluminum tape and camera gaskets like the cheap replacements or does this OEM Samsung part come with all that pre-installed?
Adam Skuderin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 15
Últimos 7 dias: 85
Últimos 30 dias: 488
Ao todo: 47,489
