Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+
Visualizações: 61 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
67
Últimos 30 dias:
269
Ao todo:
61.354
Comentários: 13
5 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 32
32 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para remover a capa traseira para substituição ou para acessar os componentes internos do Galaxy S10+. Este guia serve tanto para a traseira de vidro padrão quanto para a de cerâmica.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+, Aquecimento da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+, Aquecimento da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+, Aquecimento da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Desconecte e desligue o seu celular antes de começar.
      • Aqueça uma iOpener e aplique-a na borda direita da capa traseira por dois minutos.
      • Um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma chapa aquecedora também podem ser usados, mas tome cuidado para não superaquecer o celular — a tela e a bateria interna são sensíveis a danos por calor.
      • Enquanto espera, observe a imagem da capa traseira removida e tome nota de onde o adesivo está localizado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+, Criação de uma abertura: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+, Criação de uma abertura: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+, Criação de uma abertura: passo 2, imagem 3 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção (boca única) na parte traseira do celular, o mais próximo possível do centro da borda direita (onde o adesivo é mais estreito).
      • Puxe a ventosa de sucção (boca única) com força firme e constante para criar uma abertura entre a capa traseira e a estrutura.
      • Insira a ponta de uma palheta (de abertura) na abertura.
      • Devido às tolerâncias apertadas, isso pode levar várias tentativas.
      • Se estiver com dificuldade para criar uma abertura, a melhor opção é aplicar mais calor na borda e tentar o passo anterior novamente.
      • Você pode tentar aplicar algumas gotas de álcool isopropílico de alta concentração (acima de 90 %) na fenda para ajudar a soltar o adesivo.
      • Não aplique força excessiva com a palheta (de abertura), ou você correrá o risco de trincar o vidro da capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 3, imagem 3 %32
      • Apoie a borda direita aquecida do celular sobre algo com cerca de 13 mm (0,5 polegadas) de espessura. Isso inclinará o celular para a Ferramenta de abertura.
      • Segure a borda esquerda do celular com os dedos para que ele não deslize. Puxe a ventosa de sucção (boca única) com pressão firme.
      • Pressione a ponta de uma Ferramenta de abertura na fresta entre a capa traseira e a estrutura.
      • Deslize a Ferramenta de abertura para frente e para trás ao longo da fresta algumas vezes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+, Corte a vedação adesiva: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+, Corte a vedação adesiva: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+, Corte a vedação adesiva: passo 4, imagem 3 %32
      • Deslize a palheta ao longo da borda do celular, cortando a vedação adesiva.
      • Não tente cortar a vedação adesiva que prende os cantos antes de aplicar calor. Se fizer isso, você poderá rachar a capa traseira.
      • Deixe uma palheta na abertura para evitar que a vedação adesiva se cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 5, imagem 1 %32
      • Aplique um iOpener aquecido na borda inferior do celular por dois minutos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta na borda direita, perto do canto inferior direito.
      • Deslize a palheta cuidadosamente ao redor do canto. Continue cortando ao longo da borda inferior e ao redor do canto inferior esquerdo.
      • Se o corte parecer difícil, reaplique calor na borda antes de continuar.
      • Deixe uma palheta na fenda para evitar que a junta adesiva cole novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 7, imagem 3 %32
      • Continue a aquecer e a passar a espátula ao redor das bordas restantes do celular.
      • Ao cortar ao redor dos cantos, certifique-se de que o canto esteja bem aquecido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da capa traseira do Samsung Galaxy S10+: passo 8, imagem 3 %32
      • Depois de percorrer as bordas do celular, gire uma palheta em uma das extremidades para ajudar a separar a capa traseira da estrutura.
      • Levante a capa traseira lentamente. Use palhetas para cortar qualquer adesivo remanescente.
      • Remova a capa traseira.
      • Durante a remontagem, este é um bom momento para ligar o celular e testar todas as funções antes de selar a capa traseira no lugar. Certifique-se de desligar o celular completamente antes de continuar o trabalho.
      • Siga este guia para reinstalar a capa traseira, transferir e instalar o bisel da câmera e substituir o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Após concluir o reparo, siga este guia para testar o seu reparo.
32 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Arthur Shi
Membro desde: 01/03/18
353.473 Reputação
Autoria de 938 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
8Comentários do guia
Good guide, pretty easy to follow along
Virginia Borrelli - Responder Compartilhar
si le cambio la tapa trasera a mi s10 plus deja de funcionar bajo el agua?
basilio.paredes2020 - Responder Compartilhar
That’s correct. The phone will not be water resistant.
Eso es correcto. El teléfono no será resistente al agua.
Arthur Shi - Responder Compartilhar
then How can I keep it water-resistant?
Jeet z - Responder Compartilhar
Easy to follow guide. The iOpener worked better than a hair dryer for even heat, but it took more than I thought it would to get the back cover off.
Michael - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 67
Últimos 30 dias: 269
Ao todo: 61,354
