Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa traseira do Nook Tablet
O que você precisa
    1. Substituição da capa traseira do Nook Tablet, Vire o Nook: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o Nook de cabeça para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira do Nook Tablet: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Nook Tablet: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante a aba com a inscrição "Nook" para revelar a fita por baixo. Remova o cartão de memória, caso haja um.
      • Remova a fita que cobre os orifícios redondos para revelar dois parafusos Torx T5.
      • Remova os dois parafusos Torx T5 que prendem a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa traseira do Nook Tablet: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Nook Tablet: passo 3, imagem 2 %32
      • Insira a ponta chata de uma espátula entre o conjunto do painel dianteiro e o conjunto traseiro.
      • Embora estas fotos mostrem uma chave (de fenda), use uma espátula ou uma Ferramenta de abertura para evitar danos ao dispositivo.
      • Use uma espátula para levantar o painel traseiro do restante do Nook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da capa traseira do Nook Tablet: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Nook Tablet: passo 4, imagem 2 %32
      • Deslize a espátula ao redor das bordas do Nook para soltar o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da capa traseira do Nook Tablet, Remoção do painel traseiro: passo 5, imagem 1 %32
      • Puxe o painel traseiro do Nook para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o dispositivo, alinhe a peça que foi removida da mesma forma como estava antes e pressione firmemente para baixo até encaixar no lugar.
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 6,715
