Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a capa traseira do seu Dell Inspiron 3501.
O que você precisa
Ferramentas
Use a chave Phillips para remover os sete parafusos de 6 mm que prendem a capa traseira.
Use a chave Phillips para soltar os dois parafusos imperdíveis.
Insira uma palheta (de abertura) entre o canto inferior esquerdo da capa traseira e o corpo do laptop.
Force para cima para liberar os clipes de retenção.
Repita este procedimento para o canto inferior direito da capa traseira.
Nas laterais do laptop, insira a sua palheta (de abertura) entre a tampa e a estrutura.
Faça alavanca para cima para soltar o restante dos clipes.
Segure a capa pela borda mais próxima de você.
Levante a capa. Abra-a de forma que a borda traseira seja a última a se soltar.
Remova completamente a capa do laptop.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu lixo eletrônico (e-waste) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do fórum de Respostas.
