Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253
Visualizações: 3,3 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
81
Ao todo:
3.325
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 2 - 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253, Vire o notebook: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253: passo 2, imagem 1 %32
      • "Destrave" a bateria movendo o interruptor conforme mostrado, de modo que um cadeado aberto seja exibido sobre um fundo vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253: passo 3, imagem 1 %32
      • Em seguida, mova o outro interruptor enquanto o símbolo de desbloqueado ainda estiver visível. A bateria deverá saltar e não ficar mais alinhada com a base do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253: passo 4, imagem 1 %32
      • Agora, remova a bateria levantando-a para fora do notebook pelo lado mais próximo das chaves.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253: passo 5, imagem 1 %32
      • Você removeu a bateria com sucesso. Parabéns!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253, Capa traseira: passo 6, imagem 1 %32
      • Agora, localize os dois parafusos que prendem o painel da capa traseira ao notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253, Remoção dos parafusos do painel traseiro: passo 7, imagem 1 %32
      • Desparafuse os dois parafusos que prendem o painel traseiro com uma chave Phillips #00.
      • Os parafusos têm 9,5 mm de comprimento e uma cabeça de 6,4 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253: passo 8, imagem 2 %32
      • Assim que ambos os parafusos forem removidos, use uma ferramenta de abertura para levantar o painel. Comece pelo entalhe e mova para a esquerda e para a direita a partir dali.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da capa traseira do Acer Aspire 5253: passo 9, imagem 1 %32
      • Depois de soltar o painel com a ferramenta de abertura de plástico, coloque o dedo na lacuna e remova o painel do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Nathan Hanson
Membro desde: 04/08/14
582 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 8-11, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G11
4 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 3,325
