Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir uma capa de bumper danificada ou gasta no seu controle do Xbox Series X|S (modelo 1914).
O que você precisa
Use os dedos para deslizar a tampa da bateria para cima e removê-la.
Insira uma Ferramenta de abertura entre a capa do lado esquerdo e a borda interna inferior da capa traseira.
Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda interna da tampa da alça esquerda e faça alavanca de forma intermitente para soltar os clipes de plástico.
Faça alavanca na borda interna central da tampa da alça com a Ferramenta de abertura para soltar os clipes restantes.
Remova a tampa da alça esquerda.
Insira uma Ferramenta de abertura entre a capa do puxador direito e a borda interna inferior da capa traseira.
Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da borda interna da tampa da alça direita e faça alavanca de forma intermitente para soltar os clipes de plástico.
Remova a tampa da alça direita.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça ou os dedos para descolar o adesivo e revelar o parafuso.
Use uma chave Torx Security T8R para remover os cinco parafusos de 9,3 mm de comprimento que prendem a carcaça superior, sendo três próximos à parte superior e dois na parte inferior.
Insira a extremidade achatada de uma espátula sob o clipe direito da tampa da porta USB-C.
Faça alavanca com a espátula para soltar o clipe.
Repita o procedimento para soltar o clipe esquerdo.
Insira a ponta de uma espátula entre o clipe na borda externa do para-choque direito e a estrutura intermediária.
Force com a espátula para soltar o lado direito da tampa do para-choque.
Insira a ponta de uma espátula entre o clipe na borda externa do para-choque esquerdo e a estrutura central.
Faça alavanca com a espátula para soltar o lado esquerdo da capa do para-choque.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas para obter ajuda.
36 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
The left bumper button broke for me. The plastic post that presses the button just snapped. This helped me replace the bumper. Good guide.
Removing the handle covers was the hardest part, largely because I was afraid I would break them if I asserted too much pressure. Once I got those off, it was pretty easy. The opening tool and spudger recommended in the tools section were useful--they did their jobs very well--but I suspect this could have been accomplished with any kind of replacement tool(s) you might have on hand; however, since I bought them I'm sure they'll come in handy in future projects. I would argue the TR8 Torx Security Screwdriver is really the only piece of equipment that is specifically required.
£50 for a new controller, cost but £26 for the tools and spare part, took maybe 10 minutes, and you cannot tell one bit that my controller has been tampered with or fixed
feel truly accomplished, saved money - and now i have the tools for the next challenge, be it my own, or a friends'
I just broke the bumper cover while following steps 14 and 15 - the guide failed to mention the little plastic posts that actually press the RB/LB buttons are easily snapped while using the spudger to pry the bumper clips. The posts are visible in the picture for step 16 - the long protruding parts nearest the centre of the cover. Maybe consider adding a warning. I'm going to try to glue the posts back on but otherwise will have to just buy a replacement bumper cover part. Excellent guide otherwise.
