Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1
Visualizações: 1,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
94
Ao todo:
1.532
Comentários: 15
14 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção da carcaça traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção da carcaça traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Insira uma palheta entre a carcaça traseira e a borda de plástico.
      • Talvez seja necessário inserir várias palhetas para soltar os clipes.
      • Deslize a palheta ao longo da borda da carcaça traseira até soltar os clipes de plástico que prendem a carcaça traseira à tela.
      • Continue deslizando a palheta ao redor da borda da carcaça traseira até que todos os clipes estejam soltos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 2, imagem 2 %32
      • Levante a carcaça para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Bateria: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Bateria: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Bateria: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula de nylon para alavancar as abas de plástico pretas que prendem os dois conectores ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula de nylon para levantar a aba de plástico marrom que prende o cabo plano laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção dos cabos planos: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção dos cabos planos: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, Remoção dos cabos planos: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova todos os três cabos planos puxando-os suavemente para fora dos conectores ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #000 para remover os dez parafusos Phillips de 3 mm que prendem a bateria ao chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 7, imagem 2 %32
      • Use a ponta fina de uma espátula de nylon para desconectar as duas conexões da bateria da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1: passo 8, imagem 2 %32
      • Use uma espátula de nylon para levantar e remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, câmera traseira: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, câmera traseira: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Samsung Galaxy Tab 3 10.1, câmera traseira: passo 9, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use a ponta chata de uma espátula de nylon para levantar o conector press-fit da placa-mãe.
      • Remova a câmera puxando-a suavemente para cima com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Corey Brown
Membro desde: 06/24/16
9.486 Reputação
Autoria de 11 guias
1Comentário do guia
I have noticed a couple of things on this article, so I figured i'd put them here.
The disconnection of the ZIF Ribbon cables doesn't seem necessary for the repair at all, & the complete removal of the battery from the chassis is unnecessary as well.
The camera is a small, singular part that doesn't connect to anything else.
For safety's sake, I'd personally still recommend you disconnect the battery, to ensure there's no power flowing through the system, but complete removal is highly unnecessary.
oneiricNomad - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 1,532
