Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Insira uma Ferramenta de abertura ou a unha na aba do lado do botão LIGA/DESLIGA do celular.
Puxe a aba para retirar a capa traseira do celular.
Continue a retirar a capa por todas as bordas do celular até que ela seja totalmente removida.
Para remover a bateria, puxe a aba localizada no canto inferior direito do compartimento da bateria.
Para remover o cartão SD e o cartão SIM, olhe acima do compartimento da bateria e deslize o cartão para fora.
Insira uma ferramenta de abertura para levantar a placa de plástico que cobre o cabo plano do LCD e remova-a.
Use uma chave Phillips PH000 para desparafusar os nove parafusos localizados na parte traseira.
Use uma pistola de ar quente ou outro dispositivo de aquecimento para aquecer levemente as bordas da tela do celular
Insira uma Ferramenta de abertura entre a tela e o bisel de plástico e, em seguida, aplique pressão para separar.
Use uma espátula de plástico para desconectar o cabo plano da placa-mãe.
A câmera estará livre para remoção.
Use uma espátula de plástico para desconectar o cabo plano do LCD e o sensor frontal.
A placa-mãe deve estar livre para ser removida agora.
Levante cuidadosamente cada borda e retire-a.
Vire a placa-mãe e use uma espátula para desconectar o conector flexível da câmera traseira para liberar a câmera.
Certifique-se de não dobrar demais o conector flexível.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
