Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera traseira do Nokia X
Visualizações: 1,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
71
Ao todo:
1.530
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 5
5 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera traseira do Nokia X, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • O primeiro passo é remover a capa traseira do celular. Para fazer isso, coloque ambos os polegares nos dois cantos superiores do dispositivo e simplesmente destaque-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do Nokia X: passo 2, imagem 1 %32
      • Para remover a bateria, simplesmente use o dedo para alavancá-la para fora do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do Nokia X: passo 3, imagem 1 %32
      • Inserir uma bateria nova é tão simples quanto alinhar os conectores dourados e deslizar a bateria para dentro com o lado do texto voltado para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do Nokia X, conjunto do display: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Nokia X, conjunto do display: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx T5 de 5,33 mm localizados nos cantos do celular.
      • Remova os sete parafusos Torx T5 de 4,00 mm que ficam na linha entre os cantos do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do Nokia X: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Nokia X: passo 5, imagem 2 %32
      • Para remover a tela da placa-mãe, você precisará aplicar um pouco de força até sentir que ela se soltou. Se os conectores se soltarem, não se preocupe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do Nokia X: passo 6, imagem 1 %32
      • Se os conectores ainda estiverem conectados, basta soltá-los levantando a parte superior do conector com o dedo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do Nokia X, Remoção da câmera: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do Nokia X, Remoção da câmera: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do Nokia X, Remoção da câmera: passo 7, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para desconectar o conector do cabo plano da câmera traseira da placa-mãe.
      • Remova o módulo da câmera apenas levantando-o para fora de seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Avery Dorsey
Membro desde: 01/21/15
1.894 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S6G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 1,530
