Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para realizar a substituição da sua câmera traseira e volte a registrar o mundo!
O que você precisa
Ferramentas
Antes de desmontar o seu LeapPad, certifique-se de que o dispositivo esteja desligado.
Empurre os painéis laterais de plástico para fora para removê-los e revelar a bateria.
Os painéis devem se soltar completamente do dispositivo principal.
Pressione a extremidade positiva da pilha em direção à extremidade negativa para retirá-la do compartimento.
Remova as quatro pilhas alcalinas AA do dispositivo.
Remova os seguintes parafusos que prendem a capa traseira ao corpo principal do dispositivo:
Dois parafusos Phillips de 10,0 mm
Quatro parafusos Phillips de 4,0 mm
Três parafusos Phillips de 3,0 mm
Insira uma ferramenta de abertura de plástico na fresta entre as capas frontal e traseira para soltar a capa traseira do restante do dispositivo.
Mova a ferramenta de abertura de plástico ao redor de todo o perímetro do LeapPad2.
Levante e remova a capa traseira do tablet.
Localize a câmera traseira abaixo do cartucho de jogo.
Puxe para cima usando uma espátula de plástico fina para desconectar o cabo flexível que liga a câmera à placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
