Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2
O que você precisa
    1. Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Remoção das capas da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Remoção das capas da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Gire o tablet para que a parte traseira fique visível.
      • Remova as capas da bateria, uma de cada vez, deslizando-as em direção às laterais e para longe do centro do aparelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Remoção das pilhas AA: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova as pilhas AA de ambos os compartimentos de bateria do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #1 para remover os seguintes parafusos do dispositivo:
      • Quatro parafusos Phillips de 7,0 mm
      • Três parafusos Phillips de 6,0 mm
      • Dois parafusos Phillips de 10,0 mm
      • Estes dois parafusos estão atrás da etiqueta com código de barras na parte inferior do dispositivo. Exponha os parafusos perfurando, cortando ou removendo a etiqueta com código de barras.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Abertura da carcaça: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma pequena ferramenta de abertura de plástico para começar a separar a capa frontal colorida da tampa traseira branca do dispositivo.
      • Com uma mão na capa frontal e a outra na tampa traseira, comece pela parte inferior do dispositivo e comece a separar as peças.
      • As abas mais resistentes que prendem a parte frontal e a traseira estão ao longo da borda superior do tablet, ao redor do slot do cartucho de jogo. Esta será, provavelmente, a última área a se separar, e pode exigir uma quantidade moderada de força.
      • Assim que apenas a borda superior permanecer conectada, puxe a tampa traseira simultaneamente para trás, afastando-a da capa frontal, e para cima, em direção ao topo do dispositivo. Isso deve liberar as últimas abas que mantêm as peças unidas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Desconexão do cabo plano da câmera: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Desconexão do cabo plano da câmera: passo 5, imagem 2 %32
      • Abra o conector do cabo plano da câmera levantando a trava marrom com uma Ferramenta de abertura ou com o dedo até que ela fique na posição vertical.
      • Não fazer isso corretamente pode resultar em danos ao cabo e/ou ao conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Desconexão do cabo plano da câmera traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2, Desconexão do cabo plano da câmera traseira: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use uma pinça plana ou os dedos para puxar o cabo plano da câmera traseira para fora do conector da câmera na placa-mãe.
      • Se o conector estiver devidamente aberto, a desconexão do cabo plano deve exigir pouca ou nenhuma força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LeapFrog LeapPad 2: passo 7, imagem 2 %32
      • Retire o corpo da câmera do quadro de plástico usando duas pequenas ferramentas de abertura da seguinte forma:
      • Coloque uma ferramenta de abertura diretamente sob a base do cabo plano da câmera e o corpo da câmera, aplicando pressão para cima.
      • Ao mesmo tempo, use a outra ferramenta para soltar um dos clipes no lado esquerdo ou direito do corpo da câmera.
      • O lado esquerdo do corpo da câmera é mostrado aqui como a parte superior, com o lado direito como a parte inferior.
      • Tenha cuidado para não dobrar demais os clipes de retenção, pois isso pode danificá-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 104
Ao todo: 905
