Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera traseira do LG G5
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
34
Últimos 30 dias:
127
Ao todo:
18.459
Comentários: 14
8 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 34
34 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará os passos para substituir uma câmera traseira danificada.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da câmera traseira do LG G5, Conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G5, Conjunto do painel dianteiro: passo 1, imagem 2 %32
      • Enquanto segura o botão de liberação da bateria, puxe a extremidade inferior do celular para fora do corpo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LG G5, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G5, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do LG G5, Remoção da bandeja do cartão SIM: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de ejeção de cartão SIM (ponta de ejeção de 0,8 mm) no pequeno orifício da bandeja do cartão SIM.
      • Pressione com um pouco de força para ejetar a bandeja.
      • Puxe a bandeja do cartão SIM para fora do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera traseira do LG G5, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G5, Remoção dos parafusos Phillips: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 5,5 mm da base do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera traseira do LG G5: passo 4, imagem 1 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na fresta entre a tela de vidro e a estrutura de metal.
      • Force o vidro para fora da estrutura apenas um pouco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera traseira do LG G5: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G5: passo 5, imagem 2 %32
      • Insira a espátula no espaço que agora está aberto entre o corpo e a tela.
      • Empurre para dentro para separar a tela ainda mais.
      • Deslize lentamente a espátula pela borda do celular até que a tela se solte do corpo.
      • Ao colocar a tela de volta, pressione as bordas da parte superior para a parte inferior do celular. A tela deve "encaixar" no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera traseira do LG G5: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G5: passo 6, imagem 2 %32
      • Descole a tela do corpo do aparelho. As duas partes devem estar completamente separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera traseira do LG G5, Câmera traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G5, Câmera traseira: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da câmera traseira do LG G5, Câmera traseira: passo 7, imagem 3 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura entre o conector do cabo flexível da câmera e a placa-mãe e, em seguida, puxe para cima. Ele deve soltar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera traseira do LG G5: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera traseira do LG G5: passo 8, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Após desconectar o cabo flat, remova cuidadosamente a câmera usando uma pinça
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
34 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Parker Reynolds
Membro desde: 10/03/16
937 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 Membros
Autoria de 72 guias
6Comentários do guia
This worked great and took me about 10 minutes!
Mark - Responder Compartilhar
Great instructions. This was my first time taking apart any phone. Everything went smoothly and my camera now works! thank you
Christopher Piatt - Responder Compartilhar
the camera is held down with sticky tape and I wasn’t comfortable pulling hard under the processing board, so I pulled the six screws holding that down and removed it first. Unfortunately for me the new camera still doesn’t focus…
Ray White - Responder Compartilhar
This worked great for me. I was a little nervous prying on my phone, especially when I heard the first POP. But after that, it was not hard at all. The new camera focuses great for me now and I can get back to taking great pictures with my G5!
Thanks for the detailed instructions, tools and affordable part!
Brad - Responder Compartilhar
You may want to mention that the original camera is glued in. It takes a bit of prying to pop it out.
Ryan - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 127
Ao todo: 18,459
