Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210
Visualizações: 663
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
59
Ao todo:
663
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Substitua as câmeras caso alguma delas esteja quebrada ou não funcionando corretamente.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Insira a espátula no entalhe na parte inferior esquerda do celular.
      • Aplique uma leve pressão para remover a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira a espátula no entalhe localizado na parte central inferior da bateria.
      • Aplique uma pressão leve para remover a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Botão de comando: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Botão de comando: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Botão de comando: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a ponta PH000 para remover os dez parafusos de 3,4 mm conforme destacado.
      • Use a espátula para remover a carcaça interna.
      • Vire a carcaça interna para expor os clipes que prendem o botão de comando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210: passo 4, imagem 3 %32
      • Use a espátula para desconectar os três clipes que prendem o botão de comando, conforme destacado.
      • Remova o botão de comando.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Câmera frontal e traseira: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Câmera frontal e traseira: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Câmera frontal e traseira: passo 5, imagem 3 %32
      • Use a espátula para desconectar o conector ZIF que prende a câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a espátula para desconectar o conector ZIF que prende a câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal e traseira do LG Aristo MS210, Remoção das câmeras: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
John Bauman
Membro desde: 10/03/22
295 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 663
