Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para substituir a câmera frontal.
O que você precisa
Encha uma panela ou frigideira com água suficiente para submergir completamente um iOpener.
Aqueça a água até ferver. Desligue o fogo.
Coloque um iOpener na água quente por 2 a 3 minutos. Certifique-se de que o iOpener esteja totalmente submerso na água.
Use um pegador para retirar o iOpener aquecido da água quente.
Seque bem o iOpener com uma toalha.
Sua bolsa térmica iOpener está pronta para o uso! Se precisar reaquecer o iOpener, aqueça a água até ferver, desligue o fogo e coloque o iOpener na água por 2 a 3 minutos.
Se o vidro da tela estiver trincado, evite que ele se quebre ainda mais e previna ferimentos durante o reparo cobrindo o vidro com fita adesiva.
Aplique tiras sobrepostas de fita adesiva transparente sobre a tela do iPad até cobrir toda a superfície.
Siga o restante do guia de reparo conforme descrito. No entanto, uma vez que o vidro esteja quebrado, ele provavelmente continuará rachando durante o processo, e você talvez precise usar uma ferramenta de reparo de metal para remover os pedaços de vidro.
Existe uma pequena lacuna no anel de adesivo do iPad no canto superior direito, aproximadamente 5 cm do topo do iPad. Você vai aproveitar essa abertura.
Alinhe a Ferramenta de abertura com o botão mudo. Insira a ponta de uma Ferramenta de abertura de plástico na lacuna entre o vidro frontal e o bisel. Insira apenas a ponta da Ferramenta de abertura, o suficiente para alargar a fenda.
Enquanto a borda inferior é aquecida pelo iOpener, comece a soltar o adesivo da borda direita do iPad.
Deslize a palheta ao longo da borda do iPad, soltando o adesivo conforme avança.
Deslize a palheta ao redor do canto inferior direito do iPad, soltando o adesivo ali.
Após passar pela antena Wi-Fi (aproximadamente 75 mm da borda direita, ou logo ao lado do botão home), insira a palheta de abertura novamente até a profundidade total.
Deslize a palheta para a direita, soltando o adesivo que prende a antena Wi-Fi ao vidro frontal.
A antena é fixada à parte inferior do iPad por parafusos e um cabo. Este passo solta a antena do painel frontal, garantindo que ela não seja danificada ao remover o painel.
Deslize a palheta ao longo da borda superior do iPad, puxando-a levemente para fora para contornar o suporte da câmera frontal.
O adesivo ao longo desta seção é muito espesso e pode ser necessária uma quantidade razoável de força. Trabalhe com cuidado e lentamente, garantindo não escorregar e causar danos a você ou ao seu iPad.
Continue a soltar o adesivo ao longo da borda superior do iPad e deslize a palheta (de abertura) ao redor do canto superior esquerdo.
Deslize a palheta de abertura ao longo da borda esquerda do iPad, soltando o adesivo à medida que avança. O adesivo é fino nesta área devido ao digitalizador que percorre toda a lateral esquerda. Certifique-se de que a palheta não entre profundamente (máximo de 10 mm) para evitar danificar o digitalizador.
Usando a palheta de abertura que ainda está sob a borda inferior do iPad, solte o adesivo ao longo do canto inferior esquerdo.
Ferramenta utilizada neste passo:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Segurando o iPad pelas bordas superior e inferior direita, afaste o vidro frontal do iPad.
Remova os quatro parafusos Phillips #00 de 2 mm que prendem o LCD ao quadro de alumínio.
Com uma ferramenta de abertura de plástico ou uma espátula, levante a borda direita da tela LCD para fora do iPad.
Gire a tela LCD pela sua borda esquerda e coloque-a sobre o painel de vidro frontal.
Com a ponta de uma espátula, remova a fita que cobre o conector do cabo plano do LCD.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Levante a aba de retenção no conector ZIF do cabo plano do LCD.
Usando seus dedos ou um par de pinças, puxe o cabo plano do LCD de seu soquete na placa lógica.
Retire o cabo plano do botão home do seu encaixe na carcaça traseira.
Levante a aba de retenção nos dois conectores ZIF dos cabos planos do digitalizador.
Use a ponta plana da espátula para soltar o adesivo sob o cabo plano do digitalizador.
Puxe o cabo plano do digitalizador para fora dos seus soquetes na placa lógica.
Com os dedos, puxe o cabo plano do digitalizador para fora do seu encaixe no quadro de alumínio.
Remova o painel frontal do iPad.
Use uma pinça para remover a fita adesiva que cobre o conector da câmera frontal.
Use a ponta plana da espátula para soltar a câmera frontal do seu encaixe na carcaça traseira.
Para remontar o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa e use o nosso guia de tiras adesivas do painel frontal do iPad 4 Wi-Fi para recolocar o painel frontal.
6 outras pessoas executaram este guia.
