Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha
Visualizações: 5,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
84
Ao todo:
5.812
Comentários: 3
3 comments on steps.
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 5
5 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Faltando Passos
Oops! Este guia está atualmente faltando um ou mais passos importantes.
Despedaçar
As etapas neste guia devem se dividir e serem feitas em uma série de guias de pré-requisito.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção do painel traseiro: passo 1, imagem 3 %32
      • No painel traseiro do celular, encontre a ranhura que fica no lado superior esquerdo, ao lado da lanterna.
      • Insira a unha ou uma ferramenta de abertura na ranhura e levante para abrir levemente o canto superior esquerdo do painel traseiro.
      • Deslize a unha ou a ferramenta de abertura pela borda externa do painel traseiro para liberá-lo totalmente do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de continuar.
      • Como a Antena NFC está colada à bateria, certifique-se de que a bateria de reposição também inclua uma.
      • Localize a ranhura na base da bateria da base e insira o polegar.
      • Empurre levemente em direção à bateria e para fora, afastando-a do celular para liberar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Para remover o painel traseiro do dispositivo, primeiro localize a ranhura ao lado da lanterna. Em seguida, insira a sua unha ou uma espátula na ranhura e levante suavemente ao redor do perímetro para remover o painel completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Certifique-se de que seu dispositivo esteja desligado antes de prosseguir.
      • Uma Antena NFC está inclusa com a bateria de reposição, portanto, certifique-se de que a nova peça a possua.
      • Localize o slot na base da bateria da base e insira seu polegar.
      • Empurre para cima/em direção à bateria enquanto levanta e afasta para soltá-la do slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção dos parafusos que prendem a carcaça traseira: passo 5, imagem 1 %32
      • Este passo não é necessário para substituir a tela. Pule este passo se você estiver apenas substituindo a tela. Este passo é importante para acessar outros componentes.
      • Use uma chave (de fenda) JIS #000 para remover todos os doze parafusos de 3 mm que contornam a parte traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Uso do iOpener para aquecer o adesivo: passo 6, imagem 1 %32
      • Aqueça seu iOpener no micro-ondas por 30 segundos.
      • Coloque o iOpener sobre a tela frontal. Mova o iOpener para que todas as partes da tela sejam aquecidas uniformemente.
      • Após vários ciclos de aquecimento, prossiga para a próxima etapa.
      • Certifique-se de que a tela esteja bem aquecida antes de continuar. Mais ciclos de aquecimento facilitam a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Use uma palheta de abertura para remover a tela: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Use uma palheta de abertura para remover a tela: passo 7, imagem 2 %32
      • Certifique-se de ter aquecido bem o adesivo antes de tentar remover a tela tátil.
      • NÃO pressione a parte traseira do celular enquanto tenta levantar a tela tátil. Isso causará rachaduras no vidro.
      • Na parte inferior da tela tátil, abaixo dos botões de menu, existem conexões que podem ser facilmente rompidas. Ao remover o adesivo da seção inferior, trabalhe com cuidado para evitar danos.
      • Deslize a palheta de abertura ao redor do perímetro do vidro. Certifique-se de não empurrar a borda muito para baixo da tela tátil.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção da tela: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção da tela: passo 8, imagem 3 %32
      • Faça uma alavanca suavemente para cima na tela e remova-a.
      • Certifique-se de levantar apenas a parte superior da tela para não romper as conexões do botão na parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção do painel traseiro interno: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção do painel traseiro interno: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha, Remoção do painel traseiro interno: passo 9, imagem 3 %32
      • Localize os clipes de plástico na lateral do compartimento da bateria.
      • Com uma Ferramenta de abertura de plástico, solte os clipes puxando para cima dentro da fenda nas paredes de plástico e separe as duas peças.
      • Para este passo, você precisará de duas ferramentas. Uma para puxar para cima e a outra para manter a abertura separada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha: passo 10, imagem 1 %32
      • Use a chave Phillips #00 para remover os dois parafusos de 3 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha: passo 11, imagem 1 %32
      • Com os dedos ou com uma pinça de metal, aplique uma leve pressão e levante cada um dos quatro conectores de pino mostrados na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha: passo 12, imagem 1 %32
      • Por fim, remova o último conector que está preso por um cabo azul.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha: passo 13, imagem 2 %32
      • Localize a extremidade da peça azul mostrada na imagem e levante suavemente a parte superior para afastá-la da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Samsung Galaxy Alpha: passo 14, imagem 2 %32
      • Localize a câmera frontal na parte superior da peça.
      • Com uma ferramenta ou com o dedo, aplique uma leve pressão para destacar a câmera frontal do seu lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Jon Brausch
Membro desde: 01/20/15
1.572 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 84
Ao todo: 5,812
