Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout
Visualizações: 775
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
85
Ao todo:
775
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 - 35 minutos
Dificuldade: Difícil
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Antes de prosseguir, desligue completamente o celular e desconecte os cabos de alimentação para evitar choques elétricos.
      • Vire o celular com a parte traseira voltada para cima.
      • Com um dedo, aplique uma pressão moderada na parte superior da capa traseira enquanto desliza a capa para baixo até retirá-la.
      • Levante e remova a capa traseira do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Localize a bateria: ela é um objeto retangular prateado.
      • Insira a unha no entalhe logo abaixo da bateria, a cerca de 1,3 cm da parte inferior do celular.
      • Em seguida, aplique pressão sobre a bateria, empurrando-a para cima e para fora do celular. Ela sairá facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção dos parafusos: passo 3, imagem 1 %32
      • Com o celular virado para baixo sobre uma superfície rígida, localize os seis parafusos Phillips de 3,5 mm ao redor da borda do celular.
      • Três desses parafusos são pretos, enquanto três são prateados.
      • Use uma chave Phillips #00 ou #000 para remover todos os seis parafusos Phillips.
      • Para apertar, gire para a direita; para soltar, gire para a esquerda!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Separação da carcaça traseira: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Separação da carcaça traseira: passo 4, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado ao separar o bisel de plástico da carcaça traseira; as peças estão conectadas tanto por encaixes quanto por adesivo. Forçar a remoção da carcaça traseira pode fazer com que ela quebre ou trinque.
      • Deslize uma Ferramenta de abertura entre o bisel frontal e a carcaça traseira, movendo-a lentamente pelas bordas apertadas.
      • Seja paciente, pode ser necessário tentar várias vezes para remover o bisel e a carcaça traseira com sucesso. Talvez você precise deslizar a ferramenta repetidamente ao longo de todo o perímetro do celular para soltar o adesivo entre as duas peças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção da capa traseira: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção da capa traseira: passo 5, imagem 2 %32
      • Começando pela tampa da porta de carregamento, abra ao afastar da face frontal para remover a capa traseira.
      • Certifique-se de que nenhuma parte da capa traseira esteja presa em qualquer outra parte do celular; a porta de carregamento USB pode atrapalhar.
      • Após remover a borda e a capa traseira do celular, você verá agora a placa-mãe e outros componentes internos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Separação da placa de componentes: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Separação da placa de componentes: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Separação da placa de componentes: passo 6, imagem 3 %32
      • Após a remoção do bisel frontal e da capa traseira, localize e remova dois parafusos Phillips #000 dos cantos superiores do celular.
      • Após retirar os parafusos, levante a peça de plástico preta que contém o alto-falante, a entrada para cartão Micro SD e a entrada para cartão SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Desconexão de cabos planos: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Desconexão de cabos planos: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Desconexão de cabos planos: passo 7, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Localize as quatro conexões de cabos planos perto da parte superior do celular, acima de onde a bateria estava.
      • Usando uma pinça, puxe cuidadosamente cada cabo plano para cima de sua conexão. Após concluir, a placa-mãe se separará livremente da parte traseira da tela.
      • Separe a placa-mãe da tela.
      • O vibrador ficará pendurado na placa-mãe por um fio; ele não é removível.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção da câmera frontal: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Pantech Breakout, Remoção da câmera frontal: passo 8, imagem 2 %32
      • A câmera frontal está conectada à parte traseira da placa-mãe por um único cabo plano.
      • Vire a placa-mãe para o lado de trás, onde a câmera frontal está localizada.
      • Para remover, use um conjunto de pinças para puxar cuidadosamente o cabo plano para cima, desconectando-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Ao reinstalar a câmera frontal, coloque cuidadosamente o cabo plano em sua conexão. Além disso, o cabo plano da câmera frontal deve sair pelo lado direito da câmera.
Autor(a)
com
Ryan Murphy
Membro desde: 09/25/14
898 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 775
