Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera frontal do Nokia Lumia 900
Visualizações: 998
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
17
Últimos 30 dias:
73
Ao todo:
998
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera frontal do Nokia Lumia 900, Abertura do celular: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nokia Lumia 900, Abertura do celular: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova a bandeja do cartão SIM e a barra de bloqueio, antes de aplicar pressão no canto superior direito da carcaça de plástico.
      • Com a ferramenta de abertura, force a tela para fora da carcaça até que estejam separadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Nokia Lumia 900, Desconexão do cabo flat: passo 2, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo flat da câmera da placa-mãe
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Nokia Lumia 900, Remoção da câmera: passo 3, imagem 1 %32
      • Descole a câmera da superfície adesiva
      • Tenha cuidado ao remover a câmera, pois ela é frágil
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Nokia Lumia 900, Instalação da nova câmera: passo 4, imagem 1 %32
      • Aplique adesivo na parte traseira da câmera
      • Conecte o cabo flexível à placa-mãe
      • Pressione a câmera por 60 segundos
      • Deixe secar por 5 minutos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Nokia Lumia 900, Remontagem da tela: passo 5, imagem 1 %32
      • Deslize as dobradiças do lado esquerdo da tela para baixo do lado esquerdo da caixa de plástico
      • Pressione o lado direito da tela para baixo e verifique se ela está nivelada
      • A tela deve "clicar" no lugar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Joshua Crosman
Membro desde: 10/20/14
304 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G1
3 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
Is also forgot to tell about the plate between screen and battery that is glued to the battery
John Bork - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 17
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 998
