Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração
Visualizações: 1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
12
Últimos 30 dias:
52
Ao todo:
1.028
Comentários: 16
16 comments on steps.
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 50 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia descreve o processo de como reparar uma câmera frontal com defeito ou mau funcionamento no Nexus 7. A câmera é modular, portanto, uma substituição simples será o método de reparo mais fácil.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Painel traseiro: passo 1, imagem 1 %32
      • Nos passos a seguir, você soltará os clipes (destacados em vermelho) ao longo do perímetro do painel traseiro do Nexus 7.
      • Não use força excessiva ao alavancar os clipes. Eles podem quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira cuidadosamente uma Ferramenta de abertura de plástico perto da parte superior do Nexus 7, entre o painel traseiro e o conjunto do painel dianteiro.
      • Deslize a Ferramenta de abertura de plástico pela borda superior para desgrudar o painel traseiro do conjunto do painel dianteiro do Nexus 7 com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Abertura do conjunto do painel dianteiro: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Abertura do conjunto do painel dianteiro: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Abertura do conjunto do painel dianteiro: passo 3, imagem 3 %32
      • Insira a Ferramenta de abertura entre o painel traseiro e o conjunto do painel dianteiro, próximo ao botão LIGA/DESLIGA, e force para cima em vários pontos ao longo da borda direita do Nexus 7.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 3 %32
      • Faça alavanca no painel traseiro ao longo da borda esquerda usando o método descrito nos passos anteriores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção do painel traseiro: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante e remova cuidadosamente o painel traseiro do conjunto do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Cabo da bateria: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Cabo da bateria: passo 6, imagem 2 %32
      • Com a ponta de uma espátula, empurre primeiro um lado e depois o outro para "caminhar" com o cabo da bateria para fora do soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção da blindagem ESD: passo 7, imagem 1 %32
      • Descole a blindagem ESD de cobre que cobre a parte inferior da placa-mãe.
      • Não tente remover a blindagem de cobre, pois ela ainda está fixada embaixo da bateria.
      • Se você estiver apenas substituindo a porta de carregamento micro USB, não é necessário descolar a chapa protetora de cobre como na foto; basta afastar o conjunto do alto-falante depois de desparafusá-lo. Se os alto-falantes precisarem ser substituídos, basta descolar o canto inferior para expor a conexão do alto-falante. Deixe o restante da chapa protetora de calor intacta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 8, imagem 1 %32
      • Usando a ponta de uma espátula, empurre o cabo do alto-falante para fora do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção da etiqueta do conector ZIF: passo 9, imagem 1 %32
      • Descole a etiqueta que cobre o conector ZIF do botão LIGA/DESLIGA e do botão de volume.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Desconexão do cabo plano dos botões: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Desconexão do cabo plano dos botões: passo 10, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar com cuidado a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano do botão LIGA/DESLIGA e do botão de volume.
      • Certifique-se de levantar a aba de retenção, e não o próprio soquete.
      • Use a ponta de uma espátula para puxar o cabo plano do botão LIGA/DESLIGA e do botão de volume para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Conjunto da placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Conjunto da placa-mãe: passo 11, imagem 2 %32
      • Descole com cuidado a fita adesiva que cobre o soquete do cabo plano da placa de E/S na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Desconexão do cabo plano de dados de I/O: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Desconexão do cabo plano de dados de I/O: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar cuidadosamente a aba de retenção no soquete ZIF do cabo plano de dados de I/O.
      • Certifique-se de estar levantando a aba de retenção e não o soquete em si.
      • Use a ponta de uma espátula para puxar o cabo plano de dados de I/O diretamente para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção da fita adesiva: passo 13, imagem 1 %32
      • Descole a fita adesiva que cobre os soquetes do display e do digitalizador.
      • Não é necessário remover a fita adesiva completamente, mas é útil dobrá-la sobre si mesma para que não atrapalhe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Desconexão do cabo de dados da tela: passo 14, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo de dados da tela do seu soquete na placa-mãe, puxando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Desconexão dos cabos planos do digitalizador: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Desconexão dos cabos planos do digitalizador: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Desconexão dos cabos planos do digitalizador: passo 15, imagem 3 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para levantar com cuidado as abas de retenção nos soquetes ZIF dos cabos planos do digitalizador.
      • Certifique-se de levantar apenas as abas de retenção, e não os soquetes propriamente ditos.
      • Use a ponta de uma espátula para puxar o cabo plano do digitalizador diretamente para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 16, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para remover os adesivos do lacre de garantia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Remoção dos parafusos da placa-mãe: passo 17, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos a seguir que prendem a placa-mãe ao quadro de metal:
      • Seis parafusos Phillips prateados de 3,25 mm
      • Um parafuso Phillips preto de 2,23 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 18, imagem 2 %32
      • Levante cuidadosamente o conjunto da placa-mãe para fora do Nexus 7, atento a quaisquer cabos que possam ficar presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, Desconexão da câmera frontal: passo 19, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar a câmera frontal diretamente do seu soquete na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 20, imagem 2 %32
      • Puxe o microfone superior cuidadosamente para cima, retirando-o do soquete.
      • Da mesma forma, remova a junta de vedação de borracha do microfone inferior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 21, imagem 1 %32
      • A placa-mãe permanece.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, câmera frontal: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, câmera frontal: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração, câmera frontal: passo 22, imagem 3 %32
      • Vire a placa-mãe para revelar os conectores ZIF das duas câmeras.
      • A câmera frontal será a que está no lado esquerdo. Comece levantando a trava do conector ZIF com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 7 de 2ª Geração: passo 23, imagem 2 %32
      • Coloque a ponta da espátula sob o cabo plano para puxá-lo do conector.
      • Force a câmera para fora da placa-mãe pelo lado do cabo e remova-a da placa-mãe.
      • É provável que você danifique o cabo plano da câmera antiga ao forçar, devido ao adesivo forte utilizado, mas, contanto que você tenha uma peça de reposição, isso não deve ser um problema. Você também pode colocar uma pequena gota de adesivo sob a câmera para fixá-la na placa-mãe após a instalação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Austin Blakely
Membro desde: 03/11/19
23.418 Reputação
Autoria de 53 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,028
