Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera frontal do Nexus 6P
O que você precisa
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • É possível remover a capa traseira com um iOpener como visto neste guia de reparo, mas é um procedimento longo e difícil. Recomendamos uma pistola de ar quente ou algo similar. O adesivo no Nexus 6P é extremamente pegajoso e, especialmente a capa de vidro e plástico na parte traseira, quebra ou entorta na maioria das vezes ao realizar este reparo.
      • Use uma ferramenta de ejeção de cartão SIM para abrir e remover a bandeja do cartão SIM.
      • Use um iOpener para amolecer o adesivo embaixo da pequena capa de plástico na parte inferior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Nexus 6P: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P: passo 2, imagem 3 %32
      • A faca é muito afiada. Tome cuidado para não se cortar ou danificar o seu celular.
      • Insira uma faca entre o celular e a tampa plástica. Force a tampa plástica para cima até conseguir inserir uma palheta (de abertura).
      • Deslize a palheta (de abertura) por baixo da tampa plástica para cortar o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Nexus 6P: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P: passo 3, imagem 2 %32
      • Use um iOpener para soltar o adesivo sob a tampa superior de vidro do celular.
      • Insira uma faca entre o celular e a tampa superior de vidro. Force a tampa superior de vidro para cima até conseguir inserir uma palheta (de abertura).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Nexus 6P: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P: passo 4, imagem 3 %32
      • O vidro pode quebrar. Use óculos e luvas de proteção.
      • Deslize a palheta (de abertura) por baixo da tampa de vidro e use-a para cortar o adesivo abaixo dela.
      • Force a tampa de vidro para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Remoção dos parafusos Phillips #00: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Remoção dos parafusos Phillips #00: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Remoção dos parafusos Phillips #00: passo 5, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova os seis parafusos Phillips #00.
      • Use pinça para remover quaisquer adesivos que cubram o parafuso, permitindo um melhor encaixe da chave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Remoção da tampa traseira: passo 6, imagem 3 %32
      • Insira uma faca de precisão entre a capa traseira de metal e o vidro frontal para criar uma abertura. Insira uma palheta na abertura e deslize-a até o canto superior direito.
      • A lâmina é muito afiada, tenha cuidado para não se cortar ou danificar seu celular.
      • Insira uma segunda palheta e deslize-a até o canto superior esquerdo.
      • Deslize as palhetas pelas bordas para separar os clipes de plástico que prendem a capa traseira à estrutura intermediária.
      • Remova a tampa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Desconexão da bateria: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Desconexão da bateria: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Desconexão da bateria: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso Phillips #000.
      • Use a pinça para remover a placa de metal.
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo flex da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, câmera frontal: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, câmera frontal: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, câmera frontal: passo 8, imagem 3 %32
      • Desparafuse os dois parafusos Phillips #000.
      • Use pinça para desconectar o cabo da antena.
      • Remova a placa de metal que cobre a câmera frontal e a entrada para fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Remoção da câmera frontal: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Nexus 6P, Remoção da câmera frontal: passo 9, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o cabo flex da câmera frontal.
      • Remova a câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
266.119 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.737 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 1,008
