Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Para substituir a câmera do seu Motorola Moto Z2 Force, você precisará seguir vários guias tipo pré-requisito; na verdade, é necessário desmontar o celular. Use este guia se a câmera frontal tiver parado de funcionar.
Antes de começar, baixe o aplicativo Rescue and Smart Assistant para fazer backup do seu dispositivo e diagnosticar se o seu problema está relacionado a software ou hardware.
Para sua segurança, descarregue sua bateria abaixo de 25 % antes de desmontar o celular. Isso reduz o risco de um evento térmico perigoso caso a bateria seja acidentalmente danificada durante o reparo. Se a bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Aviso: O conjunto do display deste dispositivo é composto por uma estrutura intermediária rígida e uma tela de plástico flexível que pode se separar durante a desmontagem. O calor excessivo na tela também pode fazer com que ela crie bolhas ou fique deformada, o que é muito difícil de remediar. Se você pretende reutilizar o conjunto do display, preste atenção a todos os avisos cuidadosamente e não use nenhum tipo de calor na tela.
O que você precisa
Insira a ponta da ferramenta de ejeção do cartão SIM na trava da bandeja do cartão SIM na parte superior do celular.
Pressione a ferramenta de ejeção do cartão SIM até que a bandeja do cartão SIM seja levemente ejetada do dispositivo.
Ao separar as laterais do conjunto da tela da estrutura do dispositivo, você precisará soltar cinco clipes metálicos que a mantêm no lugar.
Três desses clipes estão localizados no lado esquerdo do dispositivo, e dois estão localizados no lado direito.
Você precisará contornar esses clipes com sua palheta (de abertura) para soltá-los completamente.
Você pode deslizar cuidadosamente uma palheta (de abertura) ao redor desses clipes ou deixar uma palheta de um lado do clipe enquanto força o outro lado com outra palheta.
Insira uma Jimmy ou outra ferramenta de metal entre o lado direito do display de plástico e a estrutura de metal, perto dos botões laterais do celular.
Incline a Jimmy para baixo enquanto continua a empurrá-la mais fundo na fenda para alavancar o lado direito do conjunto do display.
Assim que a borda direita do conjunto da tela estiver separada, deslize a palheta pelo canto inferior direito do dispositivo, de modo que ela fique abaixo da borda inferior do conjunto.
Deslize a ferramenta por toda a borda inferior do celular para cortar o adesivo que prende o conjunto da tela e soltar os clipes de plástico.
Deixe sua ferramenta embaixo da borda inferior do conjunto da tela para evitar que ela volte a aderir à estrutura. Continue para o próximo passo com uma nova ferramenta.
Insira outra palheta de abertura sob a borda inferior do conjunto da tela e deslize-a pelo canto inferior esquerdo do aparelho, de modo que ela fique sob a borda esquerda do conjunto.
Deslize a sua ferramenta ao longo de toda a borda esquerda do celular para separar os clipes de metal e o adesivo que prendem o conjunto da tela.
Existem duas grandes áreas de adesivo prendendo o conjunto da tela perto da borda superior, porém mais além dos 4 mm que já foram cortados.
O conjunto do sensor frontal e o cabo circundam a área de adesivo à direita pelo topo e pelo lado direito; portanto, forçar ou cortar pela borda superior ou direita pode danificar o cabo. Os próximos passos descreverão como separar o adesivo a partir da borda esquerda.
Aplique uma pequena quantidade de álcool isopropílico de alta concentração (>90 %) sob a borda esquerda do conjunto da tela, perto da parte superior do aparelho.
Deixe o aparelho na vertical sobre a borda direita por cerca de 5 minutos para permitir que o álcool penetre e enfraqueça o adesivo.
Lentamente e com cuidado, deslize a ponta plana de uma espátula sob a borda esquerda do conjunto do display. Insira-a gradualmente mais fundo para levantar a borda superior do conjunto e soltar o trecho de adesivo à direita.
Levante o conjunto da tela pela borda direita e abra-o como uma porta. Ele ainda está conectado ao chassi do celular na borda inferior esquerda, portanto não o remova completamente ainda.
Se o conjunto da tela permanecer preso, corte o adesivo repetidamente conforme necessário.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça para remover o pedaço de fita preta que cobre o conector da bateria.
Use uma espátula para levantar a trava do conector ZIF do cabo de display.
Use uma pinça para deslizar o cabo plano do display para fora do conector.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$10.95
Use uma pinça para remover os dois pedaços de fita adesiva preta que prendem a bateria.
Use uma palheta de abertura para erguer o pequeno suporte preto que cobre o conector da bateria. Ele está fixado com um pouco de adesivo.
Use uma pinça ou os dedos para remover o suporte.
Use uma espátula para levantar e desconectar o conector da bateria.
Desparafuse os três parafusos T4 de 1,7 mm do alto-falante.
Insira a extremidade chata da espátula no lado da câmera traseira mais próximo à bateria.
Force a câmera para cima empurrando a espátula para baixo até que a câmera se solte.
Com a espátula, levante a barra do conector ZIF que une o cabo plano aos botões de controle.
Desaparafuse os quatro parafusos T4 de 1,8 mm dos alto-falantes e retire-os da placa-mãe.
Insira a ponta chata da espátula embaixo da borda do celular, perto da câmera.
Force suavemente a placa-mãe para fora do celular até que esteja levantada o suficiente para colocar um dedo entre ela e o celular.
Com os dedos, force suavemente o restante da placa-mãe para fora do celular.
Vire a placa-mãe.
Use a espátula de nylon preta para levantar a barra branca do conector ZIF no canto superior direito.
Puxe a câmera frontal para fora do conector ZIF e afaste-a da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
