Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera frontal do Moto G4
Visualizações: 1,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
10
Últimos 30 dias:
54
Ao todo:
1.356
Comentários: 10
9 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a câmera frontal do seu Moto G4 não estiver mais funcionando, siga este passo a passo para trocá-la você mesmo.
Antes de começar, baixe o aplicativo Software Fix para fazer backup do seu dispositivo e diagnosticar se o problema é relacionado a software ou hardware.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da câmera frontal do Moto G4, capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4, capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4, capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Insira uma unha ou uma espátula na ranhura na borda inferior do celular, perto da porta de carregamento.
      • Gire ou force delicadamente para abrir uma pequena folga entre a capa traseira e o corpo do celular.
      • Enquanto mantém a sua ferramenta (ou unha) inserida na folga entre a capa traseira e o corpo do celular, deslize-a em torno do canto para começar a soltar os clipes de plástico que prendem a capa no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize a sua ferramenta por toda a lateral do celular para separar mais clipes que prendem a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 3, imagem 3 %32
      • Mantenha a ferramenta inserida ligeiramente sob a capa traseira e deslize-a pelo canto superior.
      • Se necessário, continue a alavancar as bordas restantes do celular até que a capa traseira se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova a capa traseira.
      • Para instalar a capa traseira, posicione-a cuidadosamente sobre o celular e pressione suavemente em todas as bordas até sentir os clipes se encaixarem no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Moto G4, Remoção do cartão MicroSD e do cartão SIM: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4, Remoção do cartão MicroSD e do cartão SIM: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4, Remoção do cartão MicroSD e do cartão SIM: passo 5, imagem 3 %32
      • Empurre para ejetar e remova os cartões MicroSD e SIM (se estiverem instalados).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para levantar a cobertura de borracha do conector do flash da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera frontal do Moto G4, Remoção da capa de borracha: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a capa de borracha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 8, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o conector do flash da câmera, alavancando-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma chave Torx T3 para remover os dezenove parafusos de 3,1 mm idênticos que prendem a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 10, imagem 1 %32
      • Insira uma espátula sob a estrutura central no canto superior esquerdo e gire suavemente para separá-la do corpo do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da câmera frontal do Moto G4, Remoção da estrutura central: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a estrutura central.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Moto G4, Desconexão da bateria: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4, Desconexão da bateria: passo 12, imagem 2 %32
      • Insira uma ferramenta fina (como uma das pontas da sua pinça) sob os fios vermelho e preto da bateria e deslize-a por baixo do conector da bateria.
      • Faça uma alavanca suave para cima para desconectar a bateria.
      • Faça a alavanca apenas pelo lado onde os fios se prendem ao conector; se fizer alavanca em qualquer outro lugar, você poderá quebrar o soquete.
      • Durante a remontagem, alinhe o conector em seu soquete e, em seguida, pressione para baixo para reconectá-lo, balançando levemente enquanto pressiona para ajudar a encaixá-lo corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera frontal do Moto G4, Câmera frontal: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4, Câmera frontal: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da câmera frontal do Moto G4, Câmera frontal: passo 13, imagem 3 %32
      • Não é necessário remover a bateria para substituir a câmera frontal; você pode ignorar com segurança o fato de a bateria estar ausente nestas imagens.
      • Use sua espátula para levantar a câmera frontal e certifique-se de que ela se separe com segurança da estrutura.
      • Descole e remova qualquer fita que cubra o conector do cabo flex da câmera frontal.
      • Faça uma alavanca com sua espátula ou outra ferramenta antiestática para abrir a trava do conector ZIF da câmera frontal.
      • Puxe delicadamente o cabo flex da câmera para fora do soquete ZIF.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera frontal do Moto G4: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova a câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Kieran Basheer
Membro desde: 02/12/18
122 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S15-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S15G3
4 Membros
Autoria de 36 guias
1Comentário do guia
Merci pour ce tutoriel très simple qui m'a permis (à 76 ans) de facilement remplacer la camera avant qui ne fonctionnait plus suite à une chute.... Prix de la camera trouvée sur Ebay 6€
Jean-Charles
facebook - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,356
