Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua câmera frontal estiver danificada de alguma forma, como lente quebrada ou danos causados pela água, este guia mostrará como substituí-la.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Remova a capa traseira posicionando a Ferramenta de abertura no lado inferior esquerdo do dispositivo e levantando com cuidado.
Use cuidadosamente a chave Phillips #00 para remover os onze parafusos Phillips de 3,9 mm visíveis na parte traseira. Os parafusos que devem ser removidos estão marcados com os indicadores fornecidos.
Quando tiver terminado de remover todos os parafusos, coloque a Ferramenta de abertura de plástico na ranhura no canto inferior esquerdo da tampa da placa-mãe e levante.
Certifique-se de remover o cartão SIM antes de remover a tampa da placa-mãe. Você pode conseguir remover a tampa sem fazer isso, mas o cartão SIM ficará preso sob a tampa depois de montar tudo novamente.
Assim que um clipe for liberado, você pode destacar a tampa da placa-mãe com os dedos e deixá-la de lado.
A câmera frontal está indicada na parte de trás do celular. Para removê-la, desconecte o cabo plano localizado na parte de trás do celular, no canto superior esquerdo.
Levante delicadamente o cabo com a Ferramenta de abertura. Remova a câmera frontal e faça a substituição conforme necessário.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
