Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera do Zeki TBQG884B
Visualizações: 890
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
70
Ao todo:
890
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Uma câmera em bom funcionamento serve para muitas finalidades, como tirar fotos, digitalizar documentos e participar de videochamadas. Se a câmera estiver com defeito ou danificada por motivos como exposição à água e quedas, substituí-la ajudará a restaurar essas funcionalidades.
Neste guia passo a passo, você substituirá uma câmera danificada em um tablet Zeki TBQG884B. Execute cada etapa com cuidado, pois há componentes frágeis envolvidos. Não são necessárias habilidades especiais para substituir a câmera.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera do Zeki TBQG884B, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Zeki TBQG884B, Remoção dos parafusos: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos da extremidade do dispositivo, onde estão localizadas as portas, usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do Zeki TBQG884B: passo 2, imagem 1 %32
      • Coloque o tablet para baixo, de modo que a tela fique voltada para o lado oposto a você.
      • Insira a ponta da sua Ferramenta de abertura na pequena fresta entre a cobertura plástica cinza e a branca. Force a abertura e você deverá ouvir os clipes se soltando.
      • Com cuidado, percorra todo o perímetro da borda do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera do Zeki TBQG884B, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Zeki TBQG884B, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova a capa traseira
      • Remova qualquer fita do alto-falante e desconecte o alto-falante da placa traseira.
      • O alto-falante está conectado à placa-mãe por dois fios soldados. Não os rompa ao remover o alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do Zeki TBQG884B, Remoção da câmera: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Zeki TBQG884B, Remoção da câmera: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Abra o conector ZIF, a parte de travamento preta sobre o cabo plano na placa-mãe, e remova o cabo plano que conecta a placa-mãe à câmera.
      • A câmera está localizada na parte superior esquerda, acima da placa-mãe.
      • A câmera geralmente é coberta por fita ou outro material. Remova a fita ou o material com pinças por segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Natalie Holm
Membro desde: 09/16/15
149 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 890
