Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera do Udi Discovery U818A
Visualizações: 803
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
68
Ao todo:
803
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 - 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Uma câmera danificada pode limitar drasticamente a funcionalidade do seu drone; no entanto, ao seguir estes passos simples de substituição da câmera, o seu drone voltará a gravar vídeos e tirar fotos rapidamente. Você precisará de uma chave Phillips tamanho PH00 para concluir esta tarefa.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera do Udi Discovery U818A, Remoção do farol: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o drone de costas, com as hastes voltadas para cima.
      • Com a chave Phillips #00, desenrosque o único parafuso Phillips de 2 mm localizado no corpo do drone, que conecta o farol e a fiação ao centro do quadro do drone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do Udi Discovery U818A, Remoção dos braços das hélices: passo 2, imagem 1 %32
      • Segure um dos braços da hélice com os dedos de uma mão enquanto segura o quadro do drone com a outra mão.
      • Puxe firmemente o braço da hélice para cima para separá-lo do corpo do drone.
      • Repita este processo para remover os outros três braços das hélices.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera do Udi Discovery U818A: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova com cuidado o corpo do drone do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera do Udi Discovery U818A, Remoção da câmera: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera do Udi Discovery U818A, Remoção da câmera: passo 4, imagem 2 %32
      • Vire o corpo do drone sobre os suportes, de forma que a fiação e a placa-mãe fiquem voltadas para cima.
      • Desconecte os fios preto e azul da câmera da placa-mãe.
      • Talvez seja necessário usar uma palheta metálica para soltar a massa vermelha que prende os conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera do Udi Discovery U818A, Remoção da câmera: passo 5, imagem 1 %32
      • Tenha cuidado ao separar a câmera dos trilhos e do corpo do drone — o plástico é quebradiço e pode rachar, causando ferimentos na mão.
      • Desencaixe a câmera do corpo principal do drone.
      • Use uma espátula para obter mais alavanca se as peças não se separarem facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Debra Crawford
Membro desde: 10/11/18
401 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 803
