Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015
Visualizações: 25 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
113
Últimos 30 dias:
684
Ao todo:
24.979
Comentários: 84
78 comments on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por alunos esforçados.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia orientará você durante o processo de abertura e substituição da câmera.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Preparação do console: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue totalmente o console e vire-o de cabeça para baixo.
      • Remova o cartão de jogo, fones de ouvido, cabo de carregamento, caneta stylus e qualquer outro item conectado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Soltar os parafusos da capa traseira: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma chave JIS 0 para soltar os dois parafusos imperdíveis pretos na capa traseira.
      • Os parafusos são mantidos no lugar por arruelas e não devem ser removidos completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Remoção da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32
      • Faça uma alavanca na capa traseira para soltá-la e remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 4, imagem 1 %32
      • Insira uma ferramenta de abertura ou a ponta chata de uma espátula no pequeno entalhe acima da bateria e force a bateria para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova o cartão MicroSD pressionando-o com a unha até ouvir um clique e ele ser parcialmente ejetado; em seguida, puxe-o para fora.
      • Com uma chave (de fenda) JIS #00, remova os seis parafusos de 6 mm ao redor das bordas da tampa secundária.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Usando a pinça, retire com cuidado as proteções de borracha localizadas na parte superior do 3DS. Ao removê-las, você verá outros dois parafusos de 6 mm. Remova esses parafusos usando também uma chave JIS #000.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, imagem 3 %32
      • Para separar a capa, levante-a cuidadosamente para cima e para fora das dobradiças (para liberar a porta de fone de ouvido), então gire-a em direção às dobradiças para expor as placas de circuito.
      • Não remova a capa completamente ainda, ou você pode danificar o cabo plano delicado que ainda a conecta à placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Desconecte e remova a capa traseira: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo do botão de ombro conector press-fit.
      • Remova a capa traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma pinça para levantar a pequena aba de bloqueio articulada para destravar o conector ZIF que prende o cabo plano do Circle Pad.
      • O cabo se dobra sobre si mesmo e entra no conector ZIF pelo lado esquerdo, mas a aba de bloqueio do conector abre levantando pelo lado direito. Um erro comum aqui é tentar puxar pelo mesmo lado onde está o cabo, o que pode quebrar o conector.
      • Deslize o cabo plano para fora do conector ZIF.
      • Pode ser mais fácil desparafusar e remover o Circle Pad primeiro e, então, tentar desconectar o cabo. Da mesma forma, ao reinstalar o Circle Pad, você pode reconectar o cabo primeiro e depois colocar a unidade de volta no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 10, imagem 1 %32
      • Com uma chave (de fenda) JIS #000, remova os dois parafusos de 8 mm que prendem o circle pad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Remoção do revestimento do direcional circular: passo 11, imagem 1 %32
      • Levante o revestimento do direcional circular para removê-lo. Haverá algum atrito, mas não deve ser necessário força excessiva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 12, imagem 1 %32
      • Localize o plugue do terminal dourado com um cabo vermelho no canto superior esquerdo da placa-mãe. Com os dedos, puxe o plugue cuidadosamente para cima para removê-lo.
      • Use uma pinça para desconectar o único cabo plano.
      • Não faça o que nós fizemos — tenha muito cuidado para não puxar o cabo vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 13, imagem 3 %32
      • Com a pinça, puxe delicadamente os quatro cabos planos marcados para fora dos conectores ZIF ao longo das laterais da placa-mãe.
      • Estes conectores ZIF são mantidos no lugar por fricção e *não* possuem travas — levantar as abas destes conectores irá quebrá-los! Tenha cuidado ao desconectar o conector vermelho superior (algumas pessoas relatam que ele possui uma presilha, enquanto outras dizem que não). Verifique se o seu modelo possui uma presilha e, ao desconectar o cabo plano, seja extremamente gentil.
      • Três dos conectores de cabo plano possuem abas de fixação de plástico que cobrem o cabo para evitar que ele escorregue. Use a pinça para levantá-las antes de remover o cabo plano.
      • Este conector de cabo plano também pode ter uma aba de fixação de plástico, mas ela não é como as outras; na verdade, é semelhante à usada para o Circle Pad. Levante gentilmente a aba no lado oposto ao do cabo plano para removê-lo.
      • Este conector foi listado anteriormente entre aqueles que *não* possuem travas; no entanto, na maioria dos sistemas, se não em todos, ele na verdade *possui* uma. Tentar remover ou reinserir este cabo sem destravá-lo irá danificar o cabo, exigindo uma substituição do digitizer da tela tátil. Felizmente, o LCD usa outros conectores ZIF, portanto ele deve continuar funcionando bem.
      • Se, no seu sistema, este conector *não* possuir uma trava, afinal, não puxe a aba! Ele deve sair facilmente; se não sair, provavelmente ele não foi projetado para travar, mas apenas para manter o cabo no lugar por fricção. Nesse caso, tente puxar o cabo suavemente para fora do conector.
      • Ao remontar o dispositivo, certifique-se de abaixar novamente as travas ZIF.
      • Embora o leitor de cartão SD apareça como removido nesta foto, sua remoção é opcional para retirar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 14, imagem 1 %32
      • Com uma chave (de fenda) JIS #000, remova os seis parafusos de 4 mm ao longo das bordas da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Remoção da placa-mãe: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Remoção da placa-mãe: passo 15, imagem 2 %32
      • Gire cuidadosamente a placa-mãe 90 graus em direção às dobradiças para revelar mais dois conectores ZIF na parte inferior da placa-mãe.
      • Ambos possuem travas que precisam ser levantadas. A trava da esquerda, mais longa, é preta; a da direita, mais curta, é branca. Levante as abas, deslize os cabos planos para fora e remova a placa-mãe.
      • Observe com cuidado o sentido em que os cabos planos deslizam para dentro de seus conectores, pois eles são diferentes — especificamente o cabo plano de tela mais longo, que precisa dos pinos voltados para baixo/a parte de plástico preta voltada para cima para que a tela superior funcione.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Carcaça da tela superior: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Carcaça da tela superior: passo 16, imagem 2 %32
      • Com uma chave de fenda de 1,5 mm, remova os quatro adesivos de borracha vermelhos que estão na parte interna da carcaça.
      • Por baixo da borracha existe um adesivo prateado.
      • Com a chave Phillips #00, remova os parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015: passo 17, imagem 2 %32
      • A partir da dobradiça, deslize a parte externa da carcaça superior para que ela se separe da parte interna.
      • Esta etapa foi editada recentemente porque a versão anterior era arriscada. Ela instruía as pessoas a usarem uma espátula e deslizá-la pelas bordas. NÃO FAÇA ISSO!!! Isso quebrará as travas!
      • A carcaça ficará solta, basta levantá-la para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Câmera: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da câmera do New Nintendo 3DS XL 2015, Câmera: passo 18, imagem 2 %32
      • A câmera deve estar solta, basta levantá-la com cuidado.
      • O cabo que está conectado a ela deve ser fácil de remover da metade inferior do 3DS.
      • Certifique-se de ter seguido o guia para remover a placa-mãe, pois é assim que você desconecta o cabo da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Ryan Butler
Membro desde: 02/09/16
1.924 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016 Membro de iFixit, Team 1-1, Weber Winter 2016
FIX-WEBER-W16S1G1
4 Membros
Autoria de 120 guias
6Comentários do guia
This doesn't actually show how to get the new camera in, I managed to pull the cable of the old one out but I have no idea how to get the new one through the hinge cover wrapping surround the wires
reubengreen - Responder Compartilhar
In some youtube video I saw that guy rolled new camera ribbon cable and got it through the hinge cover.
Keränen Alexey - Responder Compartilhar
A whole bunch of steps missing the end. First you have to release the hinge: Remove the circuit board that has the arrow keys (4 screws), remove two plastic pieces immediately above (one black square, when removed a transparent thin piece is visible.
Open hinge to near 180. Using probe or bent tweezers or stiff, thin item, push the hinge pin towards the middle through the narrow opening exposed when the plastic pieces were removed. When it touches the display it's far enough, you may have to slightly flex the hinge to release the pin.
You can now release the other side, with the flex cables going through it and the antenna cable. Feed the 3 flex cables into the slot in the plastic as you release the hinge; once it's clear you can pull them through.
Curl the camera cable (it was on top, and attached on the upper side of the corner of the mainboard) and pull it through the rung and hollow ring.
continues...
jesup - Responder Compartilhar
"missing at the end" :-)
Now reverse with the new cable - curl it gently to get it into the hinge and through the ring, help pull through with tweezers. Now you can start reversing. Note that the hinge pin needs the screen to be open near 180 to slide back into place. Also be careful when reattaching ribbon cables - the display cable (bottom cable of the 3 in the hinge, the longest one) is easy to put in upside down. Take pictures when disassembling. (contacts for this one go down)
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 113
Últimos 30 dias: 684
Ao todo: 24,979
