Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006
Visualizações: 33 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
52
Últimos 30 dias:
196
Ao todo:
33.468
Comentários: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 10
10 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 2 - 50 minutos
Dificuldade: Moderado
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006, Câmera de ré: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006, Câmera de ré: passo 1, imagem 2 %32
      • Nos modelos BMW E46, E38, E39, X5, Z4, X3 e Range Rover equipados com o módulo de televisão, você pode conectar facilmente uma câmera de ré, garantindo a funcionalidade completa de câmera de ré no seu display BMW.
      • O carro precisará estar equipado com o módulo de vídeo BMW TV. Se não estiver, você precisará instalar o módulo de televisão BMW. Pesquise no Google: retrofit bmw television module --- para opções disponíveis.
      • A comutação automática da câmera de ré requer um kit de módulo de comutação de câmera de ré e uma câmera de ré NTSC montada em qualquer local desejado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006, Conexão do módulo de comutação: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006, Conexão do módulo de comutação: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006, Conexão do módulo de comutação: passo 2, imagem 3 %32
      • Conecte o fio AZUL do módulo de comutação ao pino 17 do conector AZUL no seu módulo de vídeo da TV.
      • Deslize a alavanca de trava preta para o lado no seu módulo de vídeo da TV para liberar o conector azul.
      • Remova a tampa do conector azul levantando suavemente a lingueta de travamento da tampa com uma pequena chave. Em seguida, deslize a tampa para fora.
      • Insira o pino AZUL na posição 17. Se você observar atentamente, verá o número 18 na parte preta do conector. O pino 17 será a próxima posição de pino ao lado.
      • OBSERVE: SE o seu módulo de comutação de câmera tiver um fio extra no centro marcado como 87a, ele NÃO é conectado a lugar nenhum. Este fio extra, se presente, não é usado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006, Conexão do módulo de comutação da câmera de ré: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006, Conexão do módulo de comutação da câmera de ré: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006, Conexão do módulo de comutação da câmera de ré: passo 3, imagem 3 %32
      • Conecte os conectores RCA que acompanham o módulo de comutação da câmera de ré ao conector branco.
      • Remova a tampa do conector branco como antes.
      • Insira o fio colorido do conector RCA na posição 13 do pino do conector branco.
      • Insira o fio PRETO do conector RCA na posição 14 do pino do conector branco.
      • Consulte o diagrama de fiação para referência.
      • O módulo de comutação deve ser conectado a um ponto de aterramento negativo do chassi no carro (como um parafuso de metal fixado a uma parte metálica do carro).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera de ré do BMW X5 2000-2006: passo 4, imagem 2 %32
      • Instale a sua câmera de ré conforme as especificações do fabricante da câmera.
      • Conecte a saída RCA da câmera (RCA MACHO) ao cabo de entrada de vídeo RCA do módulo de comutação da câmera de ré (RCA FÊMEA).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Martin Bishop
Membro desde: 01/26/12
4.491 Reputação
Autoria de 16 guias
1Comentário do guia
Can someone tell me where the module draws power, I have installed as per this basic guide but the module does not seem to have a power supply. I have one red cable left from the install connector that’s provided that the module plugs into.
Tony wardle - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 52
Últimos 30 dias: 196
Ao todo: 33,468
