Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da câmera da Ring Video Doorbell
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
46
Últimos 30 dias:
228
Ao todo:
21.348
Comentários: 14
3 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, você verá o passo a passo de como desmontar e substituir a câmera da Ring Video Doorbell. Você precisará de uma chave Phillips PH00 e uma espátula de plástico.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da câmera da Ring Video Doorbell, Câmera: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da câmera da Ring Video Doorbell, Câmera: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da câmera da Ring Video Doorbell, Câmera: passo 1, imagem 3 %32
      • Comece usando a chave Phillips PH00 para remover os seis parafusos Phillips de 1 mm na parte inferior do dispositivo.
      • Use as Ferramentas de abertura de plástico para abrir a placa de alumínio.
      • Remova os dois parafusos Phillips de 1 mm usando a chave Phillips PH00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para abrir a tampa traseira como mostrado.
      • Desconecte a bateria da placa-mãe puxando cuidadosamente o conector para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 3, imagem 3 %32
      • Desaparafuse os nove parafusos de 1 mm usando uma chave Phillips PH00.
      • Com cuidado, separe a placa-mãe da carcaça usando as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 4, imagem 2 %32
      • Usando o Plating Tool Opener, desconecte com cuidado o cabo plano que prende a câmera à carcaça.
      • Substitua a câmera e siga os passos na ordem inversa para a remontagem
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da câmera da Ring Video Doorbell: passo 5, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desparafuse os dois parafusos de 1 mm usando a chave Phillips PH00.
      • Desconecte a fiação preta e vermelha conectada à placa-mãe usando a pinça para remover a câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Isaiah Wilson
Membro desde: 02/20/18
231 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Membros
Autoria de 60 guias
11Comentários do guia
What camera should I use to replace a malfunctioning camera in the ring video doorbell? And where do I buy it?
jonathan.byus - Responder Compartilhar
Bump. What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) Is the lens you can touch, a lens, or is it just a cover? Mine fell at there is chip right in the center that make the image unusable.
Bobby Diggins - Responder Compartilhar
I have a scratch dead center of mine too. Have no clue how it got there as I’m super careful when I take it off to charge. Ugh. did you find out where to buy a replacement?
Kim Townsend - Responder Compartilhar
What camera should I use to replace? (Scratched Lens.)  I have the right 1st generation with a 740p camera
meanltltoo - Responder Compartilhar
Has anyone found a replacement camera online?
christina.stewart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 228
Ao todo: 21,348
