Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da blindagem térmica do PowerBook G3 Pismo
Visualizações: 3,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
80
Ao todo:
3.900
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Remover a blindagem térmica permite o acesso à memória RAM e ao processador abaixo dela.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da blindagem térmica do PowerBook G3 Pismo, Teclado: passo 1, imagem 1 %32
      • Gire o parafuso de travamento do teclado para que ele fique paralelo à barra de espaço.
      • Puxe as abas de liberação do teclado em sua direção e levante o teclado até que ele se solte.
      • Retire o teclado puxando-o para cima e para longe de você. Apoie-o, virado para baixo, sobre o Trackpad.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da blindagem térmica do PowerBook G3 Pismo: passo 2, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo plano do teclado diretamente para cima para desconectá-lo da placa lógica. Deixe o teclado de lado.
      • O conector pode estar apertado. Balance o conector suavemente de um lado para o outro enquanto puxa diretamente para cima para soltá-lo. Você pode usar esta técnica em muitas das placas e cabos que irá desconectar.
      • Certifique-se de ter removido a bateria do notebook e os módulos de CD/DVD das baias de expansão antes de prosseguir.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da blindagem térmica do PowerBook G3 Pismo: passo 3, imagem 1 %32
      • O seu laptop deve estar parecido com isto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da blindagem térmica do PowerBook G3 Pismo, Blindagem térmica: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #1 prateados que prendem a blindagem térmica à estrutura metálica interna.
      • Levante a blindagem térmica e puxe-a em sua direção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da blindagem térmica do PowerBook G3 Pismo: passo 5, imagem 1 %32
      • Seu laptop deve estar parecido com isto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Sandra Hiller está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Documentos anexados
Autor(a)
com
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 3,900
