Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
Guia tipo pré-requisito para substituir um conjunto de display do iPhone 6s Plus.
O que você precisa
Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm dispostos em ambos os lados do conector Lightning.
Aplique uma ventosa de sucção no canto inferior esquerdo do conjunto do display.
Segure com cuidado o conjunto do display e eleve-o para abrir o telefone, usando os clipes na parte superior do painel dianteiro como uma dobradiça.
Abra o display a um ângulo de cerca de 90º e apoie-o em algo que o sustente enquanto você está trabalhando no telefone.
Engate uma faixa de elástico para fixar seguramente o display enquanto você trabalha. Isso previne uma tensão indevida nos cabos do display.
Remova os seguintes parafusos Phillips que seguram o suporte do conector da bateria à placa lógica:
Um parafuso de 2,9 mm
Um parafuso de 2,3 mm
Remova os seguintes parafusos Phillips:
Três parafusos de 1,3 mm
Um parafuso de 1,6 mm
Um parafuso de 3,0 mm
Remova os dois parafusos Phillips de 1,9 mm que seguram o suporte do botão home.
Prepare uma bolsa térmica de gel iOpener e coloque-a sobre o botão home para amolecer o material adesivo da vedação.
Remova os seguintes três parafusos Phillips:
Dois parafusos de 2,7 mm
Um parafuso de 1,4 mm
Use a ponta fina de uma espátula para empurrar o sensor de luz ambiente para cima e para fora de seu encaixe no painel dianteiro
Remova os sete parafusos Phillips de 1,5 mm que mantém a blindagem EMI do display em seu lugar.
Para montar de novo seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
