Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Esta é uma maneira relativamente fácil de trocar a sua bateria e o disco rígido em um Zune de 30 GB
O que você precisa
Ferramentas necessárias para substituir a bateria e o disco rígido
chave Phillips pequena
chave de fenda pequena para relojoaria
Ferramenta de abertura, eu uso meu confiável abridor de iPod :)
definitivamente óculos, se você precisar deles. Algumas dessas peças são realmente pequenas.
Comece removendo o espaçador da porta do dock inferior. Ele está apenas encaixado, então tudo o que você precisa é de uma chave (de fenda) de relojoeiro pequena para retirá-lo. Use as extremidades menores da porta como ponto de alavanca para não quebrar o espaçador.
Agora é hora de abrir a carcaça. Usei minhas confiáveis Ferramentas de abertura de iPod e comecei pelo lado mais longo do Zune. Assim como no iPod, tenha calma e abra a carcaça cuidadosamente. Às vezes, funciona melhor se você usar duas ferramentas. Assim que ela abrir, seja CUIDADOSO perto da entrada para fone de ouvido ao levantar a carcaça. Levante-a lentamente pela extremidade da porta e, em seguida, pela extremidade do fone de ouvido. O fone de ouvido parece se estender um pouco para dentro da carcaça e você NÃO vai querer quebrá-lo da placa...
Desconecte a bateria levantando suavemente a trava deslizante marrom, liberando o cabo. Agora você pode remover a bateria com segurança. Em seguida, desconecte o cabo da clickwheel.
Com a bateria e os quatro parafusos do suporte do disco rígido removidos, levante o suporte e vire-o em direção à extremidade do fone de ouvido do Zune. Remova o clipe do cabo do disco rígido abrindo o clipe preto no conector. Use as unhas ou a Ferramenta de abertura para mover o clipe cuidadosamente para a posição aberta. Retire a fita adesiva para revelar os amortecedores do disco rígido. Remova-os para liberar o disco rígido. Agora, substitua o disco rígido e remonte o Zune.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
My battery won’t charge but powers up with the cable.😀
However I’d really like to access the software since Microsoft doesn’t support anymore and retrieve my playlist and songs. Any thoughts!
IF it is just the battery, you can always replace it. Otherwise you can get a Zif to USB Adapter and try to transfer your files to your computer.
