Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do relógio do Nintendo GameCube
Visualizações: 7,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
17
Últimos 7 dias:
122
Últimos 30 dias:
670
Ao todo:
7.426
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o relógio do seu Nintendo GameCube, assim como as configurações do sistema, reiniciarem toda vez que você desliga e liga o console, a bateria do relógio provavelmente precisa ser substituída. A bateria em si está localizada na placa de circuito impresso (PCI) das portas de controle e é soldada à placa. O reparo é relativamente simples, mas requer soldagem/dessoldagem para remover a bateria antiga e instalar a nova. (Nota: Todas as imagens são capturas de tela de fotos de estoque, pois não consigo tirar fotos com o dispositivo que estou usando e não tenho uma maneira prática de transferir imagens para ele. Fique à vontade para substituí-las se tiver fotos melhores. Na verdade, por favor, faça isso se puder!) ATUALIZAÇÃO: Agora consigo transferir imagens para este dispositivo, então colocarei fotos melhores assim que puder. Se alguém quiser atualizar as imagens, ainda está livre para fazê-lo!
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do relógio do Nintendo GameCube, Desmontagem: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do relógio do Nintendo GameCube, Desmontagem: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos gamebit de 4,5 mm que prendem a tampa superior à parte inferior do console. Os parafusos estão localizados em cada canto da parte inferior do console. Isso deve permitir que a tampa superior seja removida. Observe que, antes de remover a tampa superior, você deve primeiro colocar o console na posição vertical para evitar danos a componentes sensíveis (ou seja, a tampa da lente).
      • Durante a remontagem, tome cuidado para não quebrar a chave do sensor da tampa. Para evitar isso, você pode recolocar a tampa superior com a tampa do disco aberta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do relógio do Nintendo GameCube, Remoção da PCI da porta do controle: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do relógio do Nintendo GameCube, Remoção da PCI da porta do controle: passo 2, imagem 2 %32
      • Solte dois clipes de plástico que prendem a tampa cinza da porta ao restante do console. A tampa e a PCI da porta do controle devem sair juntas.
      • As abas provavelmente estarão quebradiças devido à idade. Tenha cuidado para não quebrá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do relógio do Nintendo GameCube, Remoção da PCI: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do relógio do Nintendo GameCube, Remoção da PCI: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do relógio do Nintendo GameCube, Remoção da PCI: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem a PCI à tampa cinza da porta. Em seguida, desconecte o cabo plano que conecta a PCI à placa-mãe. A bateria deverá estar acessível agora.
      • Ao reconectar o cabo plano, pode ser mais fácil usar uma pinça. Caso utilize uma, tenha cautela e tome cuidado para não danificar o cabo plano.
      • Tenha cuidado ao remover o cabo plano, pois ele pode se quebrar facilmente devido ao tempo de uso. Da mesma forma, tenha cautela ao reconectá-lo. Não o force além do ponto de encaixe. Se ele não entrar mais, provavelmente funcionará normalmente. Forçá-lo só causará danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do relógio do Nintendo GameCube, Substituição da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Dessolde a bateria antiga usando uma malha dessoldadora ou uma bomba dessoldadora. Você também pode aquecer uma solda de cada vez enquanto empurra a aba da bateria com um alicate, pinça ou algo semelhante, mas tenha cuidado. Solde a bateria nova, tomando cuidado para corresponder aos terminais de bateria corretamente.
      • A maioria, se não todos, os GameCubes foram fabricados antes da RoHS, o que significa que toda a solda encontrada neles é provavelmente à base de chumbo. Evite respirar os fumos sempre que possível.
      • Ao soldar/dessoldar, tenha cuidado para não tocar com qualquer parte quente do ferro de solda na carcaça de plástico. Ela derreterá mesmo se você tocar nela apenas com a parte metálica do ferro mais próxima do cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa (apenas não remova a bateria novamente!).
Autor(a)
com
Fixer of Stuff
Membro desde: 10/12/25
1.400 Reputação
Autoria de 4 guias
1Comentário do guia
The CMOS Battery on the Nintendo Gamecube
Khaled Abdo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 122
Últimos 30 dias: 670
Ao todo: 7,426
