Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300
Visualizações: 2,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
132
Ao todo:
2.378
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Faltando detalhes
Alguns dos detalhes deste guia estão faltando. Ajude os usuários adicionando ferramentas, dificuldades, ou tempo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop de cabeça para baixo e posicione a bateria voltada para você.
      • Mova a trava da direita para a direita. Você pode soltá-la, pois ela trava em cada posição.
      • Mova a trava da esquerda para a esquerda. Não a solte e, com a outra mão, puxe a bateria para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção do painel do botão LIGA/DESLIGA: passo 2, imagem 1 %32
      • Vire o notebook para cima e posicione a parte traseira (lado da bateria) voltada para você.
      • Remova os três parafusos Philips que prendem o painel da capa da dobradiça/botão LIGA/DESLIGA.
      • Vire o notebook, abra-o e puxe o painel para cima usando uma espátula ou as unhas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção do teclado: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção do teclado: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips que prendem o teclado.
      • Puxe para cima a trava preta do conector do teclado e, em seguida, remova o cabo do teclado do conector.
      • Remova também todos os outros conectores visíveis após remover o cabo do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção dos parafusos do apoio para as mãos: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção dos parafusos do apoio para as mãos: passo 4, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos pequenos de cima de onde o teclado estava.
      • Vire o laptop e remova os dois parafusos que prendem a tampa da ventoinha, e em seguida remova os dois parafusos escondidos pela tampa.
      • Remova os parafusos de comprimento médio.
      • Remova os três parafusos mais longos restantes.
      • Remova todos os painéis de acesso. Cuidado com o parafuso curto escondido sob o disco rígido e o parafuso médio sob o painel de acesso ao processador. Remova também as antenas sem fio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção do conjunto do display: passo 5, imagem 1 %32
      • Vire o notebook novamente e abra-o quase completamente, de modo que você possa acessar os parafusos que prendem as dobradiças. Remova os parafusos.
      • Remova o conector do conjunto do display e puxe os cabos de antena para fora de cima da placa sem fio. Você os desconectou primeiro, certo?
      • Puxe o conjunto do display para cima para removê-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção do apoio para as mãos: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção do apoio para as mãos: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção do apoio para as mãos: passo 6, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos pequenos que prendem o apoio para as mãos.
      • Logo à direita desses parafusos, remova os dois parafusos curtos que prendem a placa do botão LIGA/DESLIGA.
      • Puxe o apoio para as mãos para removê-lo. Observe o espaçador que provavelmente cairá ao fazer isso; ele fica no lado direito do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção da bateria da placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção da bateria da placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do relógio do Acer TravelMate 2300, Remoção da bateria da placa-mãe: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova o parafuso de comprimento médio que prende a unidade de disco óptico e deslize-a para fora.
      • Remova o parafuso médio que prende a placa-mãe à base.
      • Remova o parafuso curto que prende a placa do modem à base.
      • Por fim, remova os dois parafusos VGA.
      • Vire a placa-mãe para encontrar a bateria do BIOS.
      • A bateria é uma célula recarregável ML1220 de 3 volts.
      • NÃO substitua a célula por nenhum outro tipo de célula ou bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Joseph Sctbunio
Membro desde: 09/23/17
7.930 Reputação
Autoria de 42 guias
2Comentários do guia
Many thanks, the first time I have had a go at doing this , I could not have done it with out your help . I learnt heaps.
Thankyou
Andrew
Andrew Robb - Responder Compartilhar
Can it reset Bios password
Kaif - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 132
Ao todo: 2,378
