Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g
Visualizações: 25 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
26
Últimos 7 dias:
158
Últimos 30 dias:
720
Ao todo:
24.559
Comentários: 7
3 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 6
6 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um problema comum em controles de videogame é a deterioração da bateria interna. Seja devido à passagem do tempo ou a danos internos, não há dúvida de que uma bateria com defeito pode prejudicar a experiência de jogo. Nosso guia visa resolver esse problema oferecendo uma solução completa. Nossa abordagem passo a passo orientará a comunidade durante o processo de substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g, fornecendo o conhecimento necessário para realizar a troca por conta própria.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos da capa traseira do controle usando uma chave Torx T6.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira uma Jimmy na fenda de um dos punhos inferiores do controle e use-a para seguir o contorno da fenda ao redor de todo o controle.
      • Optar por uma espátula de plástico em vez de outras ferramentas de metal pode ser uma escolha mais prática. Ferramentas de metal podem entortar e causar danos estéticos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 3, imagem 3 %32
      • Separe cuidadosamente a carcaça dianteira e traseira do controle para expor a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 4, imagem 3 %32
      • Segure delicadamente a parte frontal de plástico branco do fio conectado à placa-mãe para removê-lo do conector.
      • Certifique-se de desconectar apenas o fio que liga a bateria à placa-mãe. Nenhum outro fio precisa ser desconectado para esta substituição específica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g, Remoção da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova a bateria da sua posição.
      • Haverá adesivo na parte de trás da bateria que pode causar preocupação. No entanto, remover a bateria não danificará a peça nem o controlador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do controle sem fio 8bitDo Ultimate C 2.4g: passo 6, imagem 1 %32
      • Aplique o adesivo estica-solta da iFixit na parte de trás da bateria de reposição e coloque a bateria nova no mesmo lugar que a antiga.
      • Certifique-se de conectar a fiação da bateria nova à placa-mãe do controlador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
6 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
letarian
Membro desde: 02/21/24
298 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
CSU Sacramento, Team 1-3, Laflen Spring 2024 Membro de CSU Sacramento, Team 1-3, Laflen Spring 2024
CSUSAC-LAFLEN-S24S1G3
1 Membro
Autoria de 12 guias
4Comentários do guia
Where did you boght the battery replacement? I'm trying to find it on the internet but no clues yet
Lucas Simões - Responder Compartilhar
Did some digging based on the specs listed in the picture (3.7V, 480mAh) and it appears that 303454 is the standard name for said specs, although not the same shape and size as the one pictured as they appear to be using a custom form factor. That said, it looks like there should be enough spare room in the controller to make it work, but I can't verify it myself as I'm only shopping for the controller at the time of writing. I was able to find a 303454 battery with the connector on Amazon for about $5, so no soldering should be required, and it looks thin enough to be compatible. They also have other capacities if you want to upgrade to 950 or 2,000mAh while you're at it. Let me know if you're able to try it!
egarcia1360 - Responder Compartilhar
Hi, where can I get the new battery for replacement?
Juan Manuel - Responder Compartilhar
See my reply to Lucas above.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 26
Últimos 7 dias: 158
Últimos 30 dias: 720
Ao todo: 24,559
