Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do controle remoto do Nissan Rogue 2022
Visualizações: 688
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
20
Últimos 30 dias:
102
Ao todo:
688
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O controle remoto do seu Nissan Rogue 2022 não está funcionando corretamente? É provável que você precise trocar a bateria, já que é muito comum que elas parem de funcionar. Este é um conserto muito simples e requer poucas ferramentas. Este procedimento não oferece riscos e deve ser feito sem complicações. Você levará cerca de 10 minutos para concluir este conserto. Continue lendo para ver um guia passo a passo de como trocar a bateria.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
  • Spudger
    4.9
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do controle remoto do Nissan Rogue 2022, Bateria do controle remoto: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do controle remoto do Nissan Rogue 2022, Bateria do controle remoto: passo 1, imagem 2 %32
      • Use as mãos para remover a chave da parte de trás do controle da chave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do controle remoto do Nissan Rogue 2022: passo 2, imagem 1 %32
      • Use uma espátula para remover a tampa traseira do chaveiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do controle remoto do Nissan Rogue 2022, Remoção da bateria tipo moeda: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria tipo moeda prateada usando as unhas ou uma espátula.
      • Após remover a bateria tipo moeda, insira a bateria nova exatamente no mesmo local onde a antiga estava fixada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do controle remoto do Nissan Rogue 2022: passo 4, imagem 1 %32
      • A tampa traseira já pode ser encaixada de volta no lugar; em seguida, você pode inserir a chave solta de volta no controle. Você concluiu a substituição da bateria do controle remoto do seu Nissan Rogue 2022.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Allison
Membro desde: 02/12/25
109 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 688
